Ciao a tutti
Qualcuno sa dirmi o dove si può reperire le connessioni della pompa VP 44?
Ovvero le connessioni della pompa, dove viene connesso il positivo, il negativo e tutte le info a cosa porta ognuno dei 6 fili se non sbaglio che arrivano alla pompa di iniezione stessa??
Domanda da 100 milioni
Moderatore:
Franco012
8 messaggi
Si ma in quei 6 pin che segnali arrivano? due sono alimentazione... e gli altri??
Grazie comunque
Grazie comunque
sergioconte
0 2 - New entry
ciao sergio non ho capito cosa ti serve il cavo per fare la diagnostica direttamente sulla pompa ho sbaglio?? fammi capire che forse ti posso dare una mano
Mi serve per capire come le varie tuning box interagiscono sulla pompa
Saluti e grazie anticipatamente
sergioconte
0 2 - New entry
dipende se è l'impianto psg5 i poli sono questi:1,2,3 sono bus can dati 4 segnale di controllo, 5 segnale disinserimento magnete, 6 massa, 7 alimentazione, 8 segnale giri il 9 è per la diagnostica (k) controlla bene se sono sei i fili perché se è ha sei poli è l'ultima la psg16 e non posso aiutarti dimmi che macchina e di che anno facciamo prima io sto costruendo un subwoofer e mi servono informazioni se ne sai qualcosa a riguardo dimmelo che ne parliamo ok grazie ciao
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
