Resistenza equivalente - dubbi esercizio
[1] Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 19 gen 2013, 15:36
Ciao a tutti, eccomi ritornanto a rompervi le scatole!! :)
Sto rifacendo alcuni esercizi sulle resistenze equivalenti e cose del genere e mi sono imbattuto in questo esercizio; cosa cavolo vuol dire quella soluzione? A me la resistenza equivalente esce diversa da 0 e non ho capito perché la soluzione afferma il contrario. Qualcuno ha qualche idea? Grazie mille in anticipo!!
Immagine
23 4
[2] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 19 gen 2013, 15:45
Nello schema indicato la spiegazione è chiara: tu colleghi direttamente (a) con (b).
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 19 gen 2013, 15:46
La resistenza equivalente è nulla in quanto come puoi vedere nello schema tutte i resistori possiamo dire che sono "circondate" da corti circuiti, quindi nei resitori non ci passerà mai corrente, in quanto passa dove non incontra resistenza
22 4
[4] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 19 gen 2013, 15:49
Guerra ha scritto:Nello schema indicato la spiegazione è chiara: tu colleghi direttamente (a) con (b).
Grazie mille ad entrambi. perché sono collegati direttamente? Per i motivi indicati da cesaretrippi?
23 4
[5] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 19 gen 2013, 15:50
Cosa "incontri" andando da A a B?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 19 gen 2013, 15:52
Guerra ha scritto:Cosa "incontri" andando da A a B?
WTF?!?? hai perfettamente ragione, ora è tutto più chiaro :)
Dopo pranzo sono sempre tardo lol, grazie mille!!
23 4
[7] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 19 gen 2013, 15:53
Te lo disegno in modo diverso
ok? :D
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 19 gen 2013, 15:54
Yez yez ci ero arrivato già con il tuo ultimo messaggio e ancora mi sto ancora chiedendo come avevo fatto a non accorgermene subito :D
23 4
[9] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 gen 2013, 16:37
Anche io avrei fatto come tigerjack89... non riesco a capire perché del contrario: in pratica è come se avessi un ramo con un'unica resistenza (se raggruppo tutte le resistenze in serie-parallelo), quindi potrei dire che la corrente è 0 in quanto il ramo è un aperto ma secondo la v=Ri mi verrebbe da dire che anche la tensione è 0 ma non la R_{ab}... Spero non mi linciate @_@
Foto UtenteArya89
80 5
[10] Re: Resistenza equivalente - dubbi esercizio
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 19 gen 2013, 18:02
Foto UtenteArya89 calcola il valore della resistenza equivalente del seguente circuito.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
