Spero di essere nella sezione giusta.
Ho il seguente problema e sono super neofita.
Vorrei comandare il crono termostato di casa tramite un segnale generato da arduino.
Aprendo il termostato ho trovato un relays 3-1hds-l2 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/194545/HONGFA/JE8/212/1/JE8.html
Ho notato che il relay ha un pin di set e uno di reset, che mettendoli a massa "innescano" (l'altro capo della bobina da 30ohm è fissa a +3v).
Ho quindi la necessità di mettere il pin set a massa o il pin reset a massa.
Pensavo di usare una coppia di transistor come interruttore, ho in casa dei bc547.
Il transistor volevo comandarlo sulla base con un impulso a +5v e max 40ma
Chi mi potrebbe aiutare con lo schema e il calcolo delle ressitenze ?
Grazie mille.
Un aiuto con un progetto
Moderatore:
Paolino
5 messaggi
Il datasheet non corrisponde alla sigla del relè.
Sei sicuro che sia un relè "latching" con un Set ed un Reset?
L'uso di transistor per il comando da Arduino implica
di mettere in comune il GND di Arduino con quello del termostato
(il che non è mai una bella cosa). Sarebbe meglio usare
un optocoupler (es. 4N35).
Grazie della risposta.
Si sono sicuro sia un relay latching, ho fatto le prove a mano e funziona.
La bobina è 30ohm misurata, come da datashet e i pin sono uguali, cosi come il carico attaccabile.
Molto interessante la questione massa in comune, mi lo sono chiesto più volte le varie implicazioni (ancora poco chiare)...
Se ho ben capito con il 4n35 dovrei mettere:
1) il collettore alla massa del cronotermostato, l'emettitore al pin set (o reset) del relay.
2) l'anodo verso il pin +5 di arduino
3) Il catodo dalla massa di arduino con una resistenza da 220 ohm
e usarne due, uno per il segnale di set, e uno per il segnale di reset.
E' corretto ?
Grazie mille !
E' corretto ?
Grazie mille !
niomix ha scritto:E' corretto ?
Sì, ma raccomanderei di mettere un diodo (1N4007)
in antiparallelo a ciascuna delle bobine, per
protezione del relativo fototransistor
Grazie mille Mr.G
La vedo dura saldare 2 diodi in quella posizione, immagino che il cronotermostato gia li preveda, ma proverò comunque a verificarne la possibilità.
Acquisto gli opto e faccio dei test.
Aggiornerò con il risultato.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
5 messaggi
