Scusate se il titolo non è il più azzeccato, ma ultimamente mi stanno venendo una marea di dubbi su tutto.
Se ho questo circuito
i resistori vengono passivati? Nel senso, non arriva corrente nei due resistori, giusto? E la tensione di V_L sarà proprio uguale a quella di E?
Grazie mille in anticipo
Generatore in serie a circuito aperto
6 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Ehm, cosa è V_L ? Se il circuito è aperto non circola alcuna corrente, c'è solo la ddp ai capi del generatore pari ad E![]()
In realtà al posto di quel circuito aperto c'era un generatore di corrente I_L con una tensione V_L; quando lascio acceso un generatore alla volta per applicare la sovrapposizione degli effetti, ne esce un circuito aperto.
Quindi mi confermi che non circola corrente in nessun ramo del circuito in questo modo?
Cioè I_1 = I_2 = 0 e V_L = -E ?
Grazie mille!! :)
tigerjack89
23 4 - New entry
In realtà quello è un circuito semplificato ottenuto da un altro più complesso con 3 generatori; ecco perché applico la sovrapposizione degli effetti :)
tigerjack89
23 4 - New entry
Se hai un generatore di corrente in serie ad un generatore di tensione la corrente che circola nel loro proprio ramo e quella del generatore di corrente, applicando poi un partitore di corrente conosci la corrente che circola nelle resistenze e quindi la caduta di tensione su di esse e poi se vuoi conoscere la tensione ai capi del generatore di corrente basta una semplice LKT nella prima maglia.....
6 messaggi
