consigli su schema elettrico per ricarica batteria
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
appena posso posto le misure fatte direttamente dall'uscita del regolatore, Buona serata a tutti!!
VitoPisani
0 2 - Messaggi: 25
Se il regolatore fa correttamente la sua funzione e regola e l'impianto è a 12v che tensione potrà mai uscirne ?
Io direi che la misurazione va fatta prima del regolatore non dopo, è lì che si può vedere che tensione arriva ad erogare il volano magnete (mi aspetterei picchi anche di 18v e forse più)
Comunque nei due schemi elettrici della stessa vespa sia senza che con la batteria, dovrebbe essere evidente quali sono le differenze per poter usare la batteria
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Saluti ;)
VitoPisani
0 2 - Messaggi: 25
Veramente più di quello che ti ho già detto non saprei cos'altro aggiungere
la questione del prima e dopo il regolatore era solo per chiarire, secondo me, come stanno le cose
K
K
Kagliostro
ecco valori senza regolatore:
Al minimo 16V
Accelerando al massimo ottengo una tensione di 51,5 V
Cosa suggerite di fare??
Al minimo 16V
VitoPisani
0 2 - Messaggi: 25
Copiare lo schema elettrico Vespa con batteria
K
K
Kagliostro
ma lo statore devo utilizzare sempre quello?? o cambiarlo con quello della vespa con avviamento??
VitoPisani
0 2 - Messaggi: 25
Ti conviene consultare un paio di meccanici Piaggio ed un elettrauto, così ti fai un'idea di cosa proporrebbe un professionista
K
K
Kagliostro
VitoPisani
0 2 - Messaggi: 25
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
44 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
