salve,
volevo un aiuto, se possibile:
vi risulta che la normativa per l'installazione dei rilevatori di fumo antincendio sia
sempre la UNI 9795 ediz. 2010?
nel caso di "soffitto a volta" il rilevatore di fumo deve essere installato al centro della volta(parte piu' alta)?; durante un sopralluogo ho verificato che i rilevatori sono stati installati alla base della volta
(parte piu' bassa);
grazie per l'aiuto
Antonio
Rilevatori di fumo antincendio
5 messaggi
La normativa che citi è in vigore.
"Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio"
Per qualche dollaro in più
Se sono rivelatori di fumo è corretto come dici tu, andrebbero installati nel punto più alto.
Al contrario le barriere lineari sarebbero la soluzione migliore in quanto andrebbero installate alla base della volta
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 73 ospiti
