Flusso della densità di corrente/condensatore
Leggi e teorie della fisica
[1] Flusso della densità di corrente/condensatore
Messaggioda Foto UtenteHouston » 27 gen 2013, 23:19
Ciao ragazzi.
Ho un dubbio, se io considero il flusso della densità di corrente attraverso una superficie chiusa che racchiude una piastra del condensatore piano e so che questo flusso è negativo. Cosa significa? Il condensatore si sta scaricando o caricando?
Grazie..
Foto UtenteHouston
[2] Re: Flusso della densità di corrente/condensatore
Messaggioda Foto UtenteHouston » 27 gen 2013, 23:38
Se considero la conservazione della carica non mi tornano i calcoli. perché ottengo un flusso di corrente di spostamento minore di un flusso di corrente di conduzione (poiché il flusso è negativo).
Foto UtenteHouston
[3] Re: Flusso della densità di corrente/condensatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2013, 11:14
E provare a descrivere e riportare tutto il problema?
Di solito la frase caricare e scaricare un condensatore guardando solo la corrente non ha molto senso perche' dipende dalle condizioni iniziali della tensione.
[4] Re: Flusso della densità di corrente/condensatore
Messaggioda Foto UtenteHouston » 28 gen 2013, 11:45
Il problema dice semplicemente che c'è un flusso di densità di corrente negativo e ci sono varie opzioni
1)si carica
2)si scarica
3)il condensatore non funziona
Foto UtenteHouston
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
