aiuto ricevitore rilevatore di energia
[11]
Messaggioda Anonymous » 31 dic 2007, 11:20
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[12] Re: aiuto ricevitore rilevatore di energia
Messaggioda Foto Utentejethro107 » 15 gen 2008, 16:39
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Io ho già visto dei cirtuiti di esempio in configurazione simile a quelle presentate(logicamente montano modelli di diodo differenti di solito al egrmanio, quindi con piu bassa soglia). Per quanto riguarda l'integrazione devo darti ragione perché tutti i modelli analizzati nessuno escluso, anche inseriti in progetti conmplessi nn usano mai l'operazionale. Grazie di aver dato uno sguardo al mio problema. :D
[13] Re: aiuto ricevitore rilevatore di energia
Messaggioda Foto Utentejethro107 » 21 gen 2008, 13:58
Grazie per il suggerimento ma purtroppo per imposizioni mi trovo vincolato a studiare il rilevatore di potenza con l'uso del diodo.Sto diventando matto ho trovato altre simulazioni di diodi schottky simili a quello utilizzato da me( bat32) tipo il modello della agilent hsms2860:entrambi hanno una bassa barriera di potenziale e devo utilizzare una polarizzazione
ti posto lo schema trovato nell'application note del diodo in questione.
[img=http://i109.imagethrust.com/t/694331/immagine3.jpg]
Per favore se puoi aiutami non so veramente come venirne fuori
Grazie per le risposte datemi finora
[14] Re: aiuto ricevitore rilevatore di energia
Messaggioda Foto Utentejethro107 » 4 feb 2008, 17:14
g.schgor ha scritto:Certamente.
Continuando la simulazione, ho pero' riscontrato la forte influenza della capacita'
del diodo (che sovrasta l'effetto quadratura. Io pero' non ho possibilita' di
simulare diodi adatti ad altissima frequenza).
Ho risolto ed ho progettato il rilevatore. ti posto i risulatati sperando che la soluzione ti interessi. hai provato ad aiutarmi...quindi mi pare il minimo mandarti la mia soluzione
Immagine
Immagine
Una cosa:potresti come amplificare l'uscita(fino a circa 1 - 1.5 volt) e un adc da usare come rilevatore di soglia?
Torna a Telecomunicazioni
