Info Su Batterie Ed Caricabatterie
[1] Info Su Batterie Ed Caricabatterie
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 30 gen 2013, 19:55
salve io ho un problema particolare ?
passo 1.
io uso un pacchetto di sigaretta elettronica,
di recente la batteria del suddetto sta perdendo la carica ed essa ha un tensione particolare e dimensioni non fattibili e io non voglio spendere soldi perche' sono disoccupato.
la batteria del pacchetto e da 4,2 volt 3,33wh .
io stavo pensando ? se levo essa e infilo 2 o 3 o 4 o 5 batterie in "parallelo" li-ion da cellulare da 3,7 volt 860mah ed 1000mah ,
riusciro ad avere lo stesso effetto di quella originale.
la batteria originale caricava in passato 2 batterie da eco-sigaretta da 3.7V 130mah.
mi sapreste dire qualche parare ho consiglio ?
passo 2.
allora il montaggio lo fatto ! ho messo in "parallero" 4 batterie da cellulare da 3,7 volt,1 da 5000 mah ,3 da 860 mah .
ho provato e le batterie della sigaretta la caricata in un attimo , pero mi viene un dubbio ? un trasformatore originale del suddetto pacchetto che eroga 4,2 volt ed 0,2 ampere potra mai caricare le batterie ? io ora lo messo in carica ! mi date consigli ? scusate il disturbo e ringrazio in anticipo
O| ||O ^_^ w)
Foto Utenteenkenk
6 2
Visitano il forum: Nessuno e 225 ospiti
