Tensioni concatenate
-2
[1] Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 30 gen 2013, 18:00
Ragazzi ho questo esercizio da svolgere. Ovvero ho 3 tensioni sfatate a 120° e devo dimostrare che E1+E2+E3=0
e se non erro applicando le leggi di Kirchhoff, e successivamente i numeri complessi
Immagine
Scusate per il disegno poco chiario, e grazie in anticipo
-4 2
[2] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 30 gen 2013, 18:32
E1,E2 ed E3 sono dei fasori aventi lo stesso modulo e sfasati fra di loro di 120°
Se scrivi questi fasori sotto forma di numeri complessi risulta banale che la somma è nulla
Fissato un riferimento
E1=jE1
E2=E2cos(330°)+jE2sin(330°)
E3=E3cos(210°)+jE3sin(210°)
0 3
[3] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 30 gen 2013, 18:45
avevo fatto anche io una cosa del genere
E1= EJ
E2= E ( cos -30°+j sen -30°)
E3= E ( cos -150° + j sen - 150°)
mettendo in evidenza e facendo i vari calcoli veniva:
jE+E ( cos - (radical) 3/2 + j sen 1/2) + E ( cos + ( radical) 3/2 + j - 1/2)
facendo le vari semplificazioni mi viene 0/E= 0
Ora volevo sapere se era possibile dimostrarlo con Kirchhoff
-4 2
[4] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 gen 2013, 19:30
GiamUtenteCancellato96 ha scritto:Ragazzi ho questo esercizio da svolgere[..]
Dimostrazione grafica
GiamUtenteCancellato96 ha scritto:Ora volevo sapere se era possibile dimostrarlo con Kirchhoff
Kirchhoff non c'entra nulla.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[5] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 30 gen 2013, 20:46
Credo che il tuo problema sia di trigonometria, ripassa gli angoli notevoli e poi prova a fare l'esercizio.
EDIT:
Sono bravo e ti do un piccolo aiuto
la parte rossa è sbagliata
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[6] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 30 gen 2013, 21:25
ho chiesto scusa per il disegno, non ho i mezzi per farlo preciso.
Io non metto in dubbio la vostra capacità, però secondo me ha sbagliato il professore, lui ha detto -150 ( che se ricordo bene il calcolo 90-240). Comunque grazie per il vostro aiuto ;)
-4 2
-1
[7] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 30 gen 2013, 22:20
Il professore ti ha dato gli angoli giusti, ma ad esempio cos(-30)=\frac{\sqrt3} {2}.
Avevi scritto cos(-30)=cos(\frac{\sqrt3} {2}).
Il 30 è in gradi.
Ormai ti dico come fare che voglio scollegarmi.
Prendi l'equazione
il + in rosso sarebbe un meno
la riscrivi bene
jE+E ( -(radical) 3/2 - j sen 1/2) + E ( + ( radical) 3/2 + j - 1/2)
sommi tutto e viene 0
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[8] Re: Tensioni concatenate
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 1 feb 2013, 16:55
grazie mille, sei stato gentilissimo. Un grazie anche al resto
alla prossima
-4 2
