Buonasera a tutti a voi, è la prima volta che scrivo in questo forum e mi complimento per la chiarezza con cui sono esposti gli argomenti e per l'organizzazione del sito.
Spero di scrivere nella sezione giusta e mi scuso in anticipo con tutti coloro che ritengono la domanda banale, ma non sono un esperto in materia.
L'argomento da me proposto riguarda gli impianti fotovoltaici detti "ad isola" o "stand alone". Avrei intenzione di installare un impianto fotovoltaico per fornire energia elettrica ad una piccola rimessa agricola nella quale sono conservati attrezzature, utensili di vario genere e macchinari agricoli. Ho palato di impianto ad isola in quanto la suddetta rimessa non è raggiunta dalla rete elettrica, così come spesso accade nelle aree rurali. L'impianto prevederebbe l'installazione di alcuni punti luce (3-4 al massimo) e un impianto di sorveglianza che possa eventualmente inviarmi un sms sul cellulare in caso di allarme. Detto questo mi ponevo i seguenti quesiti:
1) quanta potenza richiede un siffatto impianto;
2) quanti pannelli dovrei installare in copertura e quante batterie di accumulo;
3) i costi per realizzare l'impianto fotovoltaico.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Dimensionamento impianto fotovoltaico
3 messaggi
albangius ha scritto:1) quanta potenza richiede un siffatto impianto;
Purtroppo temo di non poterti essere di aiuto per nessuno dei tre punti per il semplice motivo che richiedono una valutazione soggettiva che.. con i dati da te esplicati salvo il possesso di una sfera di cristallo...ritengo sia impossibile definire.
Per quanto riguarda i costi anche se in possesso di tutti i dati necessari non troverei giusto esporli per rispetto di tutti gli altri addetti ai lavori membri della splendida comunità quale electroyou.
Per i primi due punti sarò lieto di esserti di aiuto se esporrai dati più precisi.
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Salve Massimo ti ringrazio per la collaborazione.
Posso darti le seguenti info:
la località nella quale verrà installato l'impianto è in provincia di Taranto, quindi il sole non manca specie durante il periodo primaverile-estivo.
La rimessa è costituita da tre fabbricati affiancati, quello centrale è più alto rispetto ai due laterali di circa 1,5 metri.
Tutti e tre i fabbricati hanno di massima una ottima esposizione solare, non sono ombreggiati, tuttavia quelli laterali lo sono in funzione della posizione del sole per effetto di quello centrale più alto. Nella posizione di massima perpendicolarità del sole rispetto la terra (mezzogiorno) i terrazzi sono ottimamente assolati.
Per quanto riguarda la conformazione delle coperture posso dirti che il fabbricato centrale (quello più alto) ha un leggero rigonfiamento dovuto alla volta sottostante, le coperture adiacenti sono una leggermente inclinata verso nord l'altra invece è completamente piana.
Spero di averti fornito qualche elemento in più.
Grazie.
Grazie.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
