Salve a tutti !
Qualcuno mi sa dire perché, pur essendo l'effetto early evidente nelle diverse caratteristiche del BJT (ingresso/uscita a base/emettitore comune) misuriamo tale effetto sull'uscita ad emettitore comune ?
Effetto Early
5 messaggi
Perché e la migliore configurazione per andare a "vedere" l'effetto di una variazione nella corrente di collettore dovuto a una variazione nella tensione inversa nella giunzione base collettore, ovvero per VBE costante
e quindi
anche dal punto di vista grafico, via caratteristiche d'uscita, andando a cercare il punto di convergenza dei prolungamenti delle caratteristiche sull'asse negativo di
, che porta a stimare la tensione di Early
e quindi
Perché non prenderlo direttamente dal grafico di
dove
banalmente, e le linee convergono comunque ?
PS le linee convergono solo nel grafico di uscita ad emettitore comune o in tutti i grafici ? nel caso convergano, i parametri cosi ottenuti hanno un loro significato ?
Grazie per la risposta !
? dove
banalmente, e le linee convergono comunque ?PS le linee convergono solo nel grafico di uscita ad emettitore comune o in tutti i grafici ? nel caso convergano, i parametri cosi ottenuti hanno un loro significato ?
Gauss92 ha scritto:Perché non prenderlo direttamente dal grafico di?
Senza entrare nei dettagli, ovvero senza andare a parlare di come variano l'efficienza di iniezione dell'emettitore e il fattore di trasporto in base (che se non erro aumentano entrambi), "idraulicamente" parlando direi perché, mentre nella configurazione CB la diminuzione della larghezza della base conseguente all'effetto Early comporta solo una piccola variazione nella corrente di collettore a causa del guadagno di corrente prossimo all'unità, in quella CE, la stessa piccola variazione porta ad un effetto molto più marcato su Ic a causa della grande "sensibilità" del denominatore da alfa
ne risulta che anche le curve d'uscita per la CB presentano una pendenza non nulla legata all'effetto Early, ma di più di un ordine di grandezza inferiore.
So che questa mia spiegazione farà rizzare i capelli agli esperti del settore
Avevo pensato anch'io a questo, ma questo problema ce l'ho solo nel caso in cui l'uscita (a base comune) è parametrizzata in funzione della
, se parametrizzo le curve in funzione di
risulta molto più evidente la pendenza ! In ogni caso mi sembra di aver capito che sia solo una questione di convenienza
ultima domanda : nell'ingresso a CE se parametrizzo le curve rispetto alla
posso legare le curve alla
tramite
e quindi derivare rispetto alla
. Cosi facendo ottengo un punto sull'asse
, tale punto ha qualche significato particolare ?
Grazie dell'aiuto
tramite
, tale punto ha qualche significato particolare ?Grazie dell'aiuto
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
