Problema con vecchio alimentatore
[141] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 1 feb 2013, 13:16
Ho smontato la parte posteriore ed ora è più chiaro come era pensata la dissipazione! Come si vede dalla foto, il transistor era prima montato proprio sul dissipatore in alluminio (nero) e non sulla lamiera del case!
Quindi devo fare un altro foro sulla lamiera in modo che l'integrato poggi sull'alluminio.
Dovrò forzare un po' i piedini per farlo indietreggiare... devo isolarlo elettricamente (nel caso, come?) o non c'è bisogno? L'ex transistor era isolato con un foglio di plastica sagomato ad hoc.
Sugli spazi limitati... preavviso che non sono il re della compattezza :lol: tuttavia dovrebbe entrarci tutto senza problemi, lo spazio è ampio!
2013-02-01 12.09.22.jpg (179.93 KiB) Osservato 2533 volte
10 3
[142] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2013, 13:23
Ok. Basta forare l'alluminio e fissare l'integrato alla parete; salda l'IC lasciando i pin piu' lunghi possibile e, se saldi al limite della basetta i pin posteriori, non dovrebbe essere necessario forzare piu' di tanto.
Non occorre isolamento; solo un po' di pasta termica.
[143] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 1 feb 2013, 17:12
Ho iniziato il lavoro ma mi è preso un dubbio atroce: #-o i fili di rame che sto usando per collegare i componenti (presi da un cavetto del telefono) sono molto sottili (diametro 0.5mm circa)... sono troppo piccoli?
10 3
[144] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2013, 17:15
No, vanno bene per i collegamenti su millefori; li uso anch'io.
Dovrai solo mettere due cavi di sezione maggiore per il collegamento con le boccole d'uscita; il trasformatore ha gia' i suoi cavi, mi pare.
[145] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 1 feb 2013, 17:19
Ok per i collegamenti ai morsetti, ma se a monte di tali cavi ci sono questi fili più sottili possono esserci problemi? Procedo così allora!
10 3
[146] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2013, 17:49
:ok:
[147] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 feb 2013, 20:05
Non so voi, io almeno quelli segnati in rosso li metterei più "cicciottelli" di 0.5mm
K
6.401 4 5 7
[148] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2013, 2:29
:shock: Quasi 150 post per un "mezzo ali" che a comprarlo switching si faceva prima ? :mrgreen: O_/
[149] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 2 feb 2013, 16:32
Signori, oggi è un giorno fortunato :mrgreen: (soprattutto per i tanti forumisti che, con indescrivibile pazienza e perizia, mi hanno aiutato in questo progettino :ok: :-) , e che non ringrazierò mai a sufficienza!).
Lascio parlare un'immagine:
2013-02-02 15.12.15.jpg (226.9 KiB) Osservato 2471 volte
:D
Ho dovuto modificare un po' la disposizione dei componenti (inventandomi quella specie di "L") per posizionare l'integrato sul dissipatore senza forare la lamiera della cassa.
Il tutto funziona, come si vede dalla "famosa" lucina che ho sempre usato nei test, e la tensione erogata va da 2.80V circa fino a poco meno di 16V.
L'unica segnalazione riguarda l'integrato: ho sentito che si scalda (non molto, ma percepibilmente) anche con la sola lucina collegata, che pure assorbe molto poco... è normale?
Per il resto, tutto come da programma: fili con occhielli per il collegamento ai morsetti in uscita, piastrina fai da te per fissare la scheda, fusibile risolto come in precedenza.
Ho seguito il consiglio di Kagliostro ed ho doppiato i fili nei tratti indicati, anche a me (da non esperto) sembravano un po' sottili e poi, male non fa di certo!
Altre foto di dettaglio sulla scheda e sulle saldature (siate clementi, sono si e no al livello "hobbista" :D )
Farò poi qualche altra prova con un motorino o qualcosa che assorba un po' di più della lampada!
2013-02-02 12.35.54.jpg (229.91 KiB) Osservato 2471 volte
2013-02-02 15.11.24.jpg (191.94 KiB) Osservato 2471 volte
10 3
[150] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 feb 2013, 17:24
La temperatura del regolatore non è solo in funzione del carico di corrente, ma anche della caduta di tensione che si ha
il regolatore dissipa maggiormente in calore più bassa e la tensione che si chiede di avere alla sua uscita
Bene che hai finalmente riavuto l'alimentatore funzionante, dì la verità, non credi che l'averlo sistemato sia stato più appagante che prenderne uno di nuovo ?
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
