Ho delle macchine gestite da inverter su motore asincrono.
Quando aumento troppo la frequenza, i motori vanno in stallo, smettono di girare. Ogni macchina si comporta in modo differente a frequenze differenti. Premetto che sia i motori e che gli inverter installati, non sono tutti uguali. (Marche e modelli differenti) Vorrei comprendere il perché si comportano in questo modo e quale è la relazione tra rotazione e frequenza. Mi potreste delucidare?.
Motore in stallo ad aumento della frequenza.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Aumentando eccessivamente la frequenza, causa la naturale riduzione di corrente nel motore, la coppia scende bruscamente. Già ad 80 Hz, un motore progettato per 50 Hz, perde buona parte della coppia. Nel punto di stallo significa che è stato raggiunto l'equilibrio tra la coppia motrice e la coppia resistente.
E' normale che per macchine diverse, il valore di frequenza sia diverso. E' una differenza fisiologica. La coppia resistente dipende da molti fattori.
Candy
Vorrei farti i complimenti per la risposta chiare che hai dato.
3 messaggi
