Simboli e Circuito
[11] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 3 feb 2013, 12:01
I PIN indicati possono essere utilizzati (quasi) tutti collegandoli direttamente ai PIN del microcontrollore.
Unica eccezione è il PIN TxD che, essendo un Open Drain, necessita di un resistore di pullup esterno (presente invece internamente sugli altri output).
Ovviamente ti parlo dal punto di vista dell'interfaccia elettrica, nel caso i due integrati siano alimentati con la stessa tensione. Per quanto riguarda invece la compatibilità dei livelli logici, bisogna controllare attentamente i datasheet.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
-1
[12] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 3 feb 2013, 12:49
Gentilissimo per la risposta e le chiarificazioni.
Quindi all'uscita di TXD (che è quella principilmente che mi interessa) dovrei applicare una resistenza da 10K tra Vcc e l'uscita stessa (come indicato per gli altri pin).
La tensione è la stessa sia per il mudulo che per il micro.
Un'altra cosa: dovrei utilizzare anche i pin BPR e DLED (Table 1-3), ma come indicato nel datasheet questi pin non hanno abbastanza corrente quindi si suggerisce di applicare un buffer.
Immagine
Come protrei farlo, componenti, schema, per poter collegare un LED ed un Piezo.
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[13] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 feb 2013, 12:59
Io mi chiedo perche', invece di continuare a costringere chi vorrebbe aiutarti ad ipotizzare, non spieghi chiaro e tondo quello che intendi realizzare.
Ti e' gia' stato chiesto in almeno due occasioni ma ancora non hai risposto.
Ora, se tu postassi un bello schema dell'intero progetto (anche sbagliato), riceveresti informazioni piu' mirate e faresti perdere meno tempo agli altri.
Naturalmente lo schema andra' postato usando FidoCadJ per permettere agli altri di poterlo correggere o modificare.
[14] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 3 feb 2013, 13:03
paoloj ha scritto:Quindi all'uscita di TXD (che è quella principilmente che mi interessa) dovrei applicare una resistenza da 10K tra Vcc e l'uscita stessa (come indicato per gli altri pin).
Sì, 10k va bene.
paoloj ha scritto:Un'altra cosa: dovrei utilizzare anche i pin BPR e DLED (Table 1-3), ma come indicato nel datasheet questi pin non hanno abbastanza corrente quindi si suggerisce di applicare un buffer.
Puoi semplicemente usare un transistor, visto che il livello logico è attivo basso magari un PNP in configurazione CE.
Tipo:
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[15] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 3 feb 2013, 20:09
Avevo pensato di usare il transistor BC556 o BC557 che sono PNP, cosa ne dici, potrebbero andare bene?
Di nuovo ti ringrazio per la tua disponibilità
Foto Utentepaoloj
19 5
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
