Ah, scusa!
Se il lampeggiante è da 20W mettici un fusibile da 0,1 o 0,2A
Per le fotocellule non abbiamo dati ma ragionevolmente consumano circa 50mA quindi un fusibile da 0,1A va bene (0,1A = 100mA).
Attenzione che i fusibili non sono "strumenti di precisione" e hanno tempi di intervento molto variabili = se c'è un corto secco sul lampeggiante potrebbe saltare sia il fusibile specifico da 0,1A che quello principale da 5A.
Oppure (ma qui si complicano le cose) dovresti mettere fusibili ritardati (tipo T) sulla centrale e fusibili rapidi (tipo F) sulle protezioni aggiuntive.
Bye
Ser.Tom
