sono uno studente di ingegneria elettronica, e per il lavoro di tesi sto valutando la progettazione di un impianto di building automation con l'utilizzo delle power line presso i locali della mia università.
L'impianto prevede la regolazione e l'automazione delle luci, delle prese, del controllo temperatura ambiente (dei condizionatori/split) e del controllo accessi.
L'obiettivo principale sarebbe quello di monitorare il consumo di energia elettrica dall'unità centralle di controllo.
Da catalogo siemens purtroppo poi sono dovuto passare all'utilizzo di un doppino bus (in particolare IstantBus) tramite protocollo KNX.
Tramite questo bus verrebbero collegati quindi, per le luci, dei dimmer collegati a loro volta ad un sensore di presenza e di luminosità.
Per l'automazione e il controllo delle prese invece l'unica soluzione sembrerebbe essere l'utilizzo di alcuni dispositivi con protocollo X10, e qui però si pone il problema dell'interfacciare questi dispositivi poi all'unità centrale di controllo: è possibile ciò?
Per il controllo degli split si è posto anche un problema: usando questo doppino bus, dove si dovrebbe collegare al semplice condizionatore/split installato nell'ufficio/stanza? A questo problema ho trovato come soluzione il dispositivo Intesis Box (http://www.intesis.c...a_frame_eng.htm), che installato sullo split ne permette il controllo e la gestione. Ma il problema rimarrebbe sempre nel riuscire poi a portare tutto ciò fino all'unità centrale di controllo e rendere tutto controllabile da lì.
Vi scrivo appunto per accettare suggerimenti e/o critiche su come potrei agire per risolvere questo inghippo.
Grazie dell'attezione
