Buona sera,
come posso realizzare un sistema di controllo carichi (non domotico) in un appartamento, utilizzando i seguenti componenti?
1) interruttore con bobina di sgancio
2) contattore
Grazie.
Come realizzare sistema di controllo carichi non domotico?
20 messaggi
Esistono vari dispositivi per il controllo carichi, per esempio ABB LSS1/2 per uso civile su guida din
MCSA Windows Server 2012 R2
Riguardo il controllo carichi, adottato nel impianto tipo II delle nuova Cei 64-8 V3..mi resta da sapere se gli articoli in commercio, composti dal modulo elettronico programmabile a 2P, sia realmente affidabile nel tempo...
Mi spiego meglio, molti di questi dispositivi programmabile con soglia di intervento, tempo e carico non è prioritario da dissociare, in realtà entro di essi, presente un micro-relais comune da elettronica con contatto di scambio e capacità di 16A...anche se i costruttori dichiarano un carico max di 20A...
Su questo aspetto, senza citare marchi in commercio, mi sento di sottolineare il fatto che questa soluzione non mi pare affidabile...vorrei sentire i pareri degli altri iscritti ed eventualmente, delle memorie inerenti i casi pratici.
Come regola generale, se un'apparecchio elettronico ha come uscita la commutazione di un contatto, dato che la parte nobile è l'elettronica, mia cautelerei con un contattore a cui far fare il lavoro di fatica.
Non li ho mai utilizzati, tuttavia se un produttore serio, identifica il contatto di potenza per una corrente di 20 A (resistivi suppongo) non vedo perché non lo si dovrebbe ritenere affidabile.
Tuttavia, a livello cautelativo, di salvaguardia dell'apparecchio come mi pare di aver inteso intendesse
6367, un contattore su cui rinviare il comando di potenza, male non fa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Nel ABB LSS1/2 citato, non mi sembra sia possibile attuare la commutazione esternamente. L'apparecchio ha necessità di farsi attraversare da tutta la corrente assorbita (carichi prioritari e carichi non prioritari).
O sbaglio?
O sbaglio?
Electro ha scritto:Nel ABB LSS1/2 citato, non mi sembra sia possibile attuare la commutazione esternamente. L'apparecchio ha necessità di farsi attraversare da tutta la corrente assorbita (carichi prioritari e carichi non prioritari).
O sbaglio?
E' vero per i carichi prioritari, per i carichi non prioritari invece è possibile comandarli con relè o contattori.
Grazie per le risposte.
Electro lo schema che mi hai postato è interessante.
K1 e K2 sono chiaramente due contattori con relativo contatto ausiliario, ma a monte di questi cosa c'è? E quel cerchio sullo schema è un toroide per la misura della corrente prelevata dal contatore?
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 252 ospiti
