DDG e DDI
[1] DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 10 feb 2013, 11:12
Buona domenica a tutti, devo intervenire in alcuni impianti fotovoltaici, installati in alcune scuole da Ditte private, per inserire il dispositivo di interfaccia (SPI) che consiste, in una bobina di apertura a mancanza di tensione inserita sul IM quadro AC (ubicato sulla copertura), il progettista sullo schema chiama questo IM Dispositivo Generale Del Generatore. Inserendo questa bobina su quel IM, qualè la sigla giusta da dare.
Dovendo redigere la DICO per questa modifica è corretto classificarla come Manutenzione straordinaria?
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 10 feb 2013, 18:48
Scusami ma l'interruttore di cui tu parli è l'interruttore subito a valle dell'inverter (Dispositivo di Generatore) o è l'interruttore Generale?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 10 feb 2013, 19:58
L'interruttore a cui mi riferisco è il IM generale lato AC (alimentazione inverter per intenderci)
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 10:53
Allora credo di aver capito che ti riferisci al DG (dispositivo generale).
Credo comunque che sia più corretto far coincidere il DDI (Dispositivo di interfaccia) con il DDG (dispositivo di generatore).
N.B. il Dispositivo di generatore è il dispositivo situato subito a valle di ogni generatore. Per generatore si intende l'inverter.
Non conosco la potenza dell'impianto, ma non è meglio inserire un contattore come DDI??
Altrimenti ogni volta che interviene la protezione di interfaccia deve andare l'omino a rialzare l'interruttore.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2013, 11:10
Non credo si riferisca al DG.
A parte questo concordo con le altre considerazioni.
Sarebbe possibile vedere uno schema per capire meglio?
Altra domanda, ma solo per curiosità personale: come mai si è resa necessaria questa modifica? Se non ho capito male gli impianti sono esistenti.
5.978 3 6 10
[6] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 12:13
Dopo ispezione VV.F.
Cerco di fare uno schema
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 12:18
Scusami che centrano i VVF con la protezione di interfaccia??
La protezione di interfaccia doveva essere installata prima di connettere l'impianto in rete, rispondendo alle normative in vigore a quell'epoca.
Forse ti riferisci al fatto che, i VVF hanno richiesto che vengano sezionati gli inverter, dal pulsante di sgancio generale??
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[8] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 12:37
Giovepluvio ha scritto:Non credo si riferisca al DG.
Premetto lo schema non è completo, mancano gli scaricatori, ma in linea generale ci si può capire
La bobina di apertura a mancanza di tensione va inserita nel Dispositivo Generale del Generatore blocco 3
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 12:45
Si ma non ti sei spiegato ancora..
Allora chiariamo qualche passaggio:
- Nella guida CEI 0-21 e tanto meno nella precedente "GUIDA DELLE CONNESSIONI" non esiste nessun Dispositivo generale di generatore, pertanto è un dispositivo inserito solo per spendere denaro!
Ma quello che ancora non hai detto è: Cosa devi collegare alla bobina di minima tensione??
A- la protezione di interfaccia
B- il pulsante di sgancio
Magari se ti spieghi meglio ti possiamo rispondere! :D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[10] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2013, 12:54
IMHO il Vigile del Fuoco vuole essere certo che, una volta sganciato da pulsante, l'impianto all'interno dell'edificio sia fuori tensione. Probabilmente il parallelo è in qualche quadro interno, appunto. Di conseguenza si tratta di pulsante di sgancio di emergenza e non di SPI.
Per la sigla fai riferimento agli schemi del progettista. Come giustamente dice Kotor quell'interruttore non è previsto dalla normativa quindi non ha un nome standardizzato.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
