DDG e DDI
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: DDG e DDI
KOTOR89 ha scritto:
Allora chiariamo qualche passaggio:
- Nella guida CEI 0-21 e tanto meno nella precedente "GUIDA DELLE CONNESSIONI" non esiste nessun Dispositivo generale di generatore, pertanto è un dispositivo inserito solo per spendere denaro!
Dispositivo generale di generatore, (per me Dispositivo di generatore) è stato inserito dal progettista con questa dicitura( giusta o sbagliata che sia) al contrario, il dispositivo ricordo che è quadripolare è necessario perché con una sola manovra ( e non con tre) sezioni il generatore fotovoltaico.
Per KOTOR nella CEI 0-21 definizioni -convenzioni 3.12 dispositivo di generatore (DDG)
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
[14] Re: DDG e DDI
KOTOR89 ha scritto:Può essere messo fuori tensione in una sola manovra dal DG (Dispositivo Generale).
dispositivo generale di Utente (DG)
apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura assicura la
separazione dell’intero impianto
dell’Utente dalla rete
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[15] Re: DDG e DDI
Questa dovrebbe essere la descrizione giusta, o almeno pare." Le utenze BT sono a monte del DG "
Lo schema in mio possesso del progettista ha secondo me qualche lacuna.
- Allegati
- RETE BT 3I.png (23.85 KiB) Osservato 3069 volte
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[17] Re: DDG e DDI
KOTOR89 ha scritto:Esattamente è così! Quello è lo schema esatto..
MA le utenze BT sono a valle del DG
Le utenze BT sono a monte del DG e del misuratore in figura.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[19] Re: DDG e DDI
KOTOR89 ha scritto:Scusami se guardi il tuo schema, le utenze BT sono a valle sia del contatore di produzione sia del DG.
Forse hai un concetto sbagliato di monte-valle.
Lascia stare lo schema cosi, nella realta ti sto dicendo che:
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[20] Re: DDG e DDI
Pierluigi2002 ha scritto:KOTOR89 ha scritto:Scusami se guardi il tuo schema, le utenze BT sono a valle sia del contatore di produzione sia del DG.
29 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
