Obbligo di progetto da parte di professionista
[11] Re: Obbligo di progetto da parte di professionista
Messaggioda Foto UtenteKGAT » 13 feb 2013, 12:35
Vorrei porre un quesito analogo.
Ho progettato la ristrutturazione di un immobile destinazione d'uso uffici e deposito, attività a basso rischi di incendio non c'è CPI.
Il cliente necessita di elettrificare un vano non utilizzato (pertanto superficie inferiore a 200mq) alimentandolo da gruppo elettrogeno Pn<6 kW. Il gruppo elettrogeno è a servizio esclusivo di questo vano.
La domanda è c'è obbligo di progettazione per l'impianto (stand-alone) circoscritto a questo vano?
Sperando di essere stato chiaro, ringrazio chi volesse togliermi questo dubbio.
KGAT
Foto UtenteKGAT
0 1
[12] Re: Obbligo di progetto da parte di professionista
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2013, 12:54
Se il vano in questione non ha nessun collegamento impiantistico con l'immobile principale (nemmeno l'impianto di terra), il vano può essere considerato un'utenza a se stante, l'obbligo del progetto rimane sempre perché rientra in ogni caso nel DM 37/08 ma non quello del professionista.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Obbligo di progetto da parte di professionista
Messaggioda Foto UtenteKGAT » 13 feb 2013, 20:05
Grazie Michele per la risposta.
In effetti non vi è collegamento impiantistico con la restante parte dell'edificio, ma comunque vi è l'obbligo del progetto da parte del professionista poiché l'impianto di terra è in comune.
KGAT
Foto UtenteKGAT
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 185 ospiti
