buonasera,
In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y.
Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?
per quanto riguarda quest'altro quesito rovo a riproporlo in questo topic così non devo aprirne un altro.
Nella soluzione di un esercizio viene considerato un Generatore di Tensione Pilotato come un bipolo costituito da 2 circuiti separati
ora siccome stava trattando i parametri Z, volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare.
mentre il generatore a cui mi referivo nell'esercizio era messo appunto così:
parametri Y su Biporta in serie, possibile?
4 messaggi
non c'è nessuno di voi che abbia anche solo un'idea a riguardo?
atipico ha scritto:...In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y. Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?...
Devi calcolare i parametri Y applicandone la definizione operativa
atipico ha scritto:...volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare...
I doppi bipoli 1 e 2 sono identici
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Lele_u_biddrazzu ha scritto:atipico ha scritto:...In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y. Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?...
Devi calcolare i parametri Y applicandone la definizione operativa![]()
@emanuele
come faccio a sommare i parametri
e
dei 2 Biporta poi?Lele_u_biddrazzu ha scritto:atipico ha scritto:...volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare...
@emanuele
quindi se devo calcolare
alla porta d'uscita, devo calcolarla prima sul semi circuito a sinistra e poi sul semicircuito a destra, dopodichè sommare i valori giusto? confermi
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
