problema di propagazione del calore
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 14 feb 2013, 12:11
Grazie delle risposte ma non sono riuscito a capire cosa succede quando il corpo va in evoluzione libera. Cioè quando tolgo la sorgente di calore.
-4 1 4
[12] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 feb 2013, 12:15
la temperatura calerà, secondo la legge citata poco prima...
l'andamento della temperatura dipenderà da una miriade di fattori: temperatura del corpo, temperatura dell'ambiente, modalità di scambio termico, materiale di cui è formato il corpo, fluido o solido al quale verrà ceduto il calore, ecc
ripeto, non è un problema semplice da risolvere.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 14 feb 2013, 12:29
Ok,
grazie mille. Siete stati utilissimi.
-4 1 4
[14] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 feb 2013, 15:20
jordan20 ha scritto:... :-P
Non ci credi :?: Chiedi ad Foto Utenteattilio o a Foto UtenteLele_u_biddrazzu :mrgreen:
Confermo :mrgreen: Dalle nostre parti, gli ingegneri si scervellano per far appattare la settanta affinché tutto vada secondo i piani :D
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[15] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2013, 15:56
DayWalker ha scritto:Grazie delle risposte ma non sono riuscito a capire cosa succede quando il corpo va in evoluzione libera. Cioè quando tolgo la sorgente di calore.
Se il problema non ha delle geometrie troppo strane, non ci sono effetti radiativi o convettivi, e` possibile farne un modello numerico con spice, usando un equivalente elettrico del sistema termico.
Per problemi unidimensionali, nei quali cioe` la temperatura dipende solo da una coordinata, il circuito equivalente potrebbe essere qualcosa del genere
Alle estremita` si mettono le condizioni al contorno, tipo temperatura fissa (=tensione costante), flusso di potenza (=generatore di corrente) ecc ecc
In molti simulatori si puo` definire una linea di trasmissione RC che quindi semplifica il problema.
Se invece il problema e` bidimensionale, si puo` fare un modello di questo tipo
In pratica si fa una discretizzazione spaziale del problema. La maglia quadrata e` solo per comodita`, si possono fare anche altre geometrie.
[16] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 14 feb 2013, 16:27
IsidoroKZ ha scritto:In pratica si fa una discretizzazione spaziale del problema.
Foto UtenteIsidoroKZ è x caso attinente al metodo numerico (credo sia quello diretto di Eulero) per la discretizzazione spazio-tempo mediante differenze finite e via discorrendo :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[17] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 feb 2013, 18:05
O.T.
Anche se nel mio caso la fisica c'entra poco o nulla, inquanto è più una questione legata al famoso fattore C, anche io ho i miei problemi a fare appattare la settanta, soprattutto quando gioco con mio suocero :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 feb 2013, 18:52
ma che diavolo vuol dire??? è una falsa traduzione o che?
scusate l'OT ma mi fate scervellare co sta settanta... XD
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[19] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 feb 2013, 18:58
Se dico... primiera?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: problema di propagazione del calore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 feb 2013, 19:04
che c'entra ora lo scopone? o.O
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
