Qui rasentiamo la teoria di Harry Potter.
Vorrei capire su che basi teoriche pensi che sia possibile con una spinta iniziale mantenere perpetuo il moto tra adinamo e motore
Aumentare tensione
[21] Re: Aumentare tensione
MCSA Windows Server 2012 R2
walter4991
0 2 - Messaggi: 14
[23] Re: Aumentare tensione
Quindi non c'è nessuna possibilità di creare almeno qualcosa in miniatura?
[24] Re: Aumentare tensione
Il problema non sono le dimensioni ma il concetto di base
walter4991
0 2 - Messaggi: 14
[28] Re: Aumentare tensione
E se si potesse amplificare la tensione che la dinamo invia al motorino?
[29] Re: Aumentare tensione
se amplifichi la tensione cala la corrente, dato che la potenza non aumenta.
e se ci metti un accrocchio che modifica tensioni e correnti qualcosa la consuma pure lui, aumentando ancor più le perdite...
Almeno l'itagliano sallo...
[30] Re: Aumentare tensione
altrimenti le macchine non avrebbero bisogno di carburante come la lavatrice di corrente ENEL...non ricordo la formula esatta che spiega il perché..
