parametri Y su Biporta in serie, possibile?
[1] parametri Y su Biporta in serie, possibile?
Messaggioda Foto Utenteatipico » 13 feb 2013, 21:07
buonasera,
In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y.
Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?
per quanto riguarda quest'altro quesito rovo a riproporlo in questo topic così non devo aprirne un altro.
Nella soluzione di un esercizio viene considerato un Generatore di Tensione Pilotato come un bipolo costituito da 2 circuiti separati
ora siccome stava trattando i parametri Z, volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare.
mentre il generatore a cui mi referivo nell'esercizio era messo appunto così:
Foto Utenteatipico
-21 6
[2] Re: parametri Y su Biporta in serie, possibile?
Messaggioda Foto Utenteatipico » 15 feb 2013, 18:48
non c'è nessuno di voi che abbia anche solo un'idea a riguardo?
Foto Utenteatipico
-21 6
[3] Re: parametri Y su Biporta in serie, possibile?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 15 feb 2013, 19:05
atipico ha scritto:...In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y. Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?...
Devi calcolare i parametri Y applicandone la definizione operativa ;-)
atipico ha scritto:...volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare...
I doppi bipoli 1 e 2 sono identici ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: parametri Y su Biporta in serie, possibile?
Messaggioda Foto Utenteatipico » 15 feb 2013, 19:31
@emanuele
come faccio a sommare i parametri Y_ae Y_b dei 2 Biporta poi?
@emanuele
quindi se devo calcolare V_T_h alla porta d'uscita, devo calcolarla prima sul semi circuito a sinistra e poi sul semicircuito a destra, dopodichè sommare i valori giusto? confermi
Foto Utenteatipico
-21 6
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
