Qualcuno ha idea di come si svolge
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
cavolo non riesco è la prima volta che faccio questa tipologia...
theverin90
1 4 - New entry
theverin90 ha scritto:cavolo non riesco è la prima volta che faccio questa tipologia...
Conosci Boucherot ?
e quindi
io come prima cosa "scioglierei" la mutua induttanza serie così:
a questo punto fai un partitore di corrente per trovare la corrente che circola nel ramo con l'induttori mutuamente accoppiati.
calcoli le potenze assorbite dal ramo
e la sottrai a quella erogata dal generatore, trovando la potenza assorbita da
e quella da
infine imposti le due equazioni (quella per la potenza attiva e quella per la potenza attiva)!!
il procedimento dovrebbe essere corretto, ma non ho verificato con i calcoli, quindi aspetto tue notizie!!
e quella da
.infine imposti le due equazioni (quella per la potenza attiva e quella per la potenza attiva)!!
Grazie mille con le vostre dritte ho capito ed è risultato :)
theverin90
1 4 - New entry
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
