La spirale di asdf
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 feb 2013, 20:43
Oggi Foto Utenteasdf non ne vuole sapere di stare attento.
Mentre il docente spiega la lezione disegnando lunghissime equazioni alla lavagna Foto Utenteasdf incomincia a scarabocchiare su di un foglio a quadretti una strana spirale in modo regolare senza levare la matita dal foglio e seguendo la quadrettatura.
Parte dall'origine (0,0) e si sposta di un'unità verso destra raggiungendo la posizione 1 di coordinate (1,0).
Poi si sposta verso l’alto fino a quando può piegare a sinistra, poi va verso sinistra fino a raggiungere l’asse verticale, poi si sposta di un'unità verso l'alto, poi va verso destra fino a che può tornare in basso, poi va verso il basso fino all'asse orizzontale, poi si sposta di un'unità verso destra, e così via come indicato in figura.
Il punto rosso corrisponde alla posizione 13 di coordinate (2,3).
Quali sono le coordinate della posizione 2011?
Ultima modifica di Foto Utentecarlomariamanenti il 17 feb 2013, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modifica FidoCadJ
60,1k 6 11 13
[2] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 feb 2013, 1:11
L'origine sembra essere errata. Avrei anche la risposta ma non sapendo se si parte da (0,0) o da (1,0) preferisco aspettare chiarimenti ;)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 feb 2013, 10:27
fairyvilje ha scritto:L'origine sembra essere errata. Avrei anche la risposta ma non sapendo se si parte da (0,0) o da (1,0) preferisco aspettare chiarimenti ;)
Hoops! Foto Utentefairyvilje, hai ragione: ora è corretto. :-)
60,1k 6 11 13
[4] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 feb 2013, 10:45
(14,45)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2013, 10:52
Qualcosa tipo i famosi gatti ridotti a un insieme con cardinalita` sfortunata?
[6] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 feb 2013, 10:55
Paolino ha scritto:(14,45)
Ciao.
Paolo.
[-X
60,1k 6 11 13
[7] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 feb 2013, 10:56
IsidoroKZ ha scritto:Qualcosa tipo i famosi gatti ridotti a un insieme con cardinalita` sfortunata?
No, qualcosa di molto più semplice. :-)
60,1k 6 11 13
[8] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 17 feb 2013, 11:01
:D :ok:
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[9] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 17 feb 2013, 11:03
Può essere (13,44) ?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[10] Re: La spirale di asdf
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 feb 2013, 11:03
Foto UtenteIsidoroKZ, il demonio che risponde ad un quiz con un altro quiz ha risposto correttamente:
44,13
I famosi gatti sono quelli della canzone "quarantaquattro gatti..." e l'insieme di cardinalita` sfortunata e` uno con 13 elementi, quindi 44,13.
Bravissimo Foto UtenteIsidoroKZ! =D>
60,1k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
