Basso cosfi senza carichi reattivi
[1] Basso cosfi senza carichi reattivi
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 12:38
Mi è stato sottoposto un caso particolare che non so bene interpretare:
impianto fotovoltaico in SSP da 100kWp, con trasformatore 150kVA , collegato a carichi praticamente
nulli (solo qualche faro notturno che funziona quando l'impianto non produce). Dunque: alcun carico reattivo considerevole, un trafo BT/BT di piccola potenza... come mai si ha un cosfi = 0,7 ???
Devo rifasare il trafo (strano) o l'impianto (reattiva misteriosa) ?
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 18 feb 2013, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento titolo
Foto UtenteLisa
[2] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 12:56
Oltre allo sfasamento, quali sono i valori di potenza attiva e reattiva? Un trasformatore che lavora a vuoto ha un cos(phi) basso, ma per fortuna la potenza apparente impegnata e` bassa anche lei.
[3] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2013, 12:57
Chi ha fatto la misura? Il risultato è affidabile? E' stato verificato?
Accade in tutte le condizioni di esercizio?
Quale sarebbe la differenza tra rifasare il trafo o l'impianto? :-)
5.978 3 6 10
[4] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 13:25
La misura l'ha fatta un tecnico fotovoltaico con il Solar HT.. dovrebbe essere affidabile;
è stata fatta in un giorno grigio, con 10-15kW di produzione.
Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
mentre per il rifasamento dell'impianto (da tabelle) ci vorrebbe un rifasatore (magari automatico)
da 50/60 kvar
Foto UtenteLisa
[5] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 13:32
IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione. Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi... Serve per forza un monitoraggio per capirci qualcosa?
Foto UtenteLisa
[6] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2013, 13:55
Lisa ha scritto:Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
da 50/60 kvar
L'impianto non è un carico da rifasare. L'impianto anzi non è un carico! Mi sfugge la logica del tuo ragionamento.
Di quali tabelle stai parlando? Sicura di applicarle in maniera opportuna?
5.978 3 6 10
[7] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 14:14
ma l'impianto prevede lo scambio sul posto dell'energia con un qualche altro impianto?
Foto UtenteGoo
10 3
[8] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 14:51
Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W
Foto UtenteLisa
[9] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 14:57
Giovepluvio ha scritto:
Lisa ha scritto:Dai calcoli, [..]
da 50/60 kvar
Scusa, poiché l'impianto è in SSP, un carico deve averlo, anche se minimo.
Allora ho applicato le tabelle comuni di rifasamento tipo questa:
http://www.icar.com/contenuti/pdf/catal ... pa2012.pdf PAGINA 15
Foto UtenteLisa
[10] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 15:10
Lisa ha scritto:Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W
allora credo dipenda solo dalla potenza reattiva assorbita dal trasformatore
Foto UtenteGoo
10 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
