Driver striscia led
[11] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 18 feb 2013, 23:43
Ottima idea! In questo modo dovrei ottenere una limitazione di corrente una volta superata la soglia dei 12V, giusto?
E la resistenza è da 100K? Funziona, oltre che da resistenza per il diodo zener, anche per la resistenza di base del transistor?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[12] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 feb 2013, 8:31
Marcohm ha scritto:la resistenza è da 100K?
No, 100 ohm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 19 feb 2013, 12:51
Bene, comunque oggi ho fatto la misurazione e la striscia assorbe 0.23A (è lunga intorno agli 80cm).
Ti ringrazio per l'aiuto :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[14] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 20 feb 2013, 0:42
Perdonami, desidero porti delle ultime domande:
Per un eventuale variazione del carico, devo solamente cambiare il transistor?
La resistenza deve essere calcolata come resistenza del diodo zener o come resistenza della base del transistor?
Perdonami per le domande che possibilmente possono essere banali, ma cerco di imparare qualcosa da ogni discussione aperta :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[15] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2013, 8:35
Marcohm ha scritto:Per un eventuale variazione del carico, devo solamente cambiare il transistor?
Il 2N2222A arriva fino a 600mA
Marcohm ha scritto:a resistenza deve essere calcolata come resistenza del diodo zener
Sì, il diodo deve entrare in caratteristica (cioè raggiungere
il "ginocchio" della sua tensione nominale)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Driver striscia led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 21 feb 2013, 2:52
Perfetto, ti ringrazio moltissimo :ok:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
