Piccolo consiglio
[1] Piccolo consiglio
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 19 feb 2013, 23:26
Salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei porvi una piccola questione.
Nella mia stanza è collegato un hag Fastweb Pirelli Modello:AGE RAB 320 V02.
La presa del telefono è collegata ad uno scatolino(credo sia il filtro) fornito sempre da fastweb dove sono collegati sia il cavo dell'hag che quello del telefono.
Ora visto che ho a disposizione un'altra presa telefonica nel salone vorrei collegare il tutto lì,però, naturalmente dovrò portare il cavo lan per una ventina di m alla stanza dove ho il computer fisso ( Vorrei evitare connessioni Wi-fi). Sapreste dirmi come calcolare l'attenuazione del segnale su una linea lunga venti metri?
Il segnale avrà un'attenuazione incisiva?
P.S. Visto che già avevo trasferito il doppino dal salone alla stanza potrei utilizzarlo in qualche modo?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Foto UtenteSteppi4
10 3
[2] Re: Piccolo consiglio
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 feb 2013, 23:31
Vai tranquillo, 20 metri di cavo utp cat 6 e sei a posto.
Dove posi (infili) il cavo?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Piccolo consiglio
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 feb 2013, 23:35
Se ti riferisci al cavo eth, il problema non si pone se usi un cavo adatto per la frequenza del router. Un cavo cat. 6 fatto bene.
L'attenuazione lato doppino e' impossibile calcolarla senza vedere l'impianto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Piccolo consiglio
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 20 feb 2013, 0:05
Visto che presto dovrò pittare un po' la casa vedrò che fare.
L'attenuazione quindi sarà poco incisiva comprando un cavo come quello illustrato da voi?
Si,scusami mi riferivo al cavo Ethernet.
Però ora che ci penso bene il doppino telefonico già è stato passato in precedenza dalla stanza al salone,non potrei utilizzare questo doppino in qualche modo?L'unica soluzione sarebbe quella di portare un cavo eth?
Inoltre,ma giusto così per mia cultura,come si può calcolare l'attenuazione di un impianto generico?
Foto UtenteSteppi4
10 3
Torna a Telecomunicazioni
cron
