alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
[1] alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utentefossa » 15 feb 2008, 13:06
ragazzi, sono nuovo e vi ringrazio in anticipo dell'aiuto che mi darete...
Transitorio impulsivo di variazione dello stato di carica di un condensatore e di un induttore;
Transitorio di reti del primo ordine con sorgenti di tensione e corrente costanti
qualcuno sa darmi qualche dritta sulla teoria di quei 2 argomenti....??
[-o< mi salvate...grazie!!!!
Foto Utentefossa
[2] Re: alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utenteteo77 » 15 feb 2008, 15:12
si conosce un sistema dinamico quando si conoscono le sue variabili di stato. Per i circuiti elettrici equivale a conoscere i flussi negli induttori e le cariche nei condensatori.
Un induttore si shematizza come: d(L*I)=v*dt
un capacitore come d(v*C)=i*dt
fatte queste sostituzioni nel tuo circuito, che sarà caratterizzato da una determinata topologia, otterrari un sistema di n equazioni differenziali di primo grado pari al numero delle varabili di stato n.
Se hai un solo induttore avrai più semplicemente una eq diff di primo grado.
Puo essere comodo risolvere l'equazione attraverso la Trasformata di Laplace. In questo modo otterrari delle equazioni algebriche che si possono risolvere più facilmente.
Anche nella trasformata di Laplace le informazioni riguardo le condizioni iniziali mantengobno la stessa importanza, per cui non dimenticarti di calcolare all'inizio le correnti o le tensioni all'istante t=0.
Risolvi l'equazione algebrica e antitrasformi con l'aiuto delle tavole. Laplace è molto comodo per lo studio dei fenomeni impulsivi o con variazione a gradino
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Laplace.
Foto Utenteteo77
[3] Re: alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2008, 15:42
http://217.58.98.154/corso/informatica/ ... 0tempo.doc
(per rispondere alle tue domande, ci vuole un intero corso!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utentefossa » 15 feb 2008, 18:25
all'altra domanda ho trovato soluluzione..mi manca quella sopra però..
Foto Utentefossa
[5] Re: alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2008, 7:29
Il caso del transitorio all'impulso e' trattato a pag.8 del corso indicato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: alcune domande sui transitori....è per un esame aiuto!!
Messaggioda Foto Utentefossa » 16 feb 2008, 13:47
grazie...è che ieri non mi apriva il sito del corso..oggi va...
Foto Utentefossa
