Regolare la velocità motore elettrico
6 messaggi
Ciao sono nuovo del forum : un consiglio , vorrei regolare la velocità di un motore elettrico tipo Phon o mini4wd alimentato a 6 volt , pensavo di inserire un semplice pot da 100 ohm a filo , che ne dite? alternative semplici???
davidazien
0 2 - Messaggi: 2
mi pare che hai sbagliato sezione, era più corretto postare su sezione elettronica, se il caso gli amministratori sposteranno la discussione.
il motore da phon, ha avvolgimenti su statore e rotore, mentre il motore 6V del 4wd dovrebbe essere avvolto solo sul rotore, anche se hanno entrambi il collettore non è detto che siano uguali.
inoltre i motori delle piccole auto da gara, non hanno neanche più il collettore, ma sono brushless, controllati da elettronica.
il motore da phon, alimentato a rete puoi controllarlo tranquillamente con dimmer, con reostato è impensabile, scalderebbe come una stufa.
il motore da macchinina, se del tipo a collettore la puoi regolare con reostato, ma come nel caso precedente il riscaldamento è notevole.
ora devo scappare.
saluti.
ora devo scappare.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie ma facciamo ad esempio che debba usare uno di quei motorini generici che si trovano nelle macchinine elettriche (quelli grigi a spazzole) e alimentario a 6 volt come potrei fare? Ho provato con un pot a filo da 100 ohm e riesco ma il pot si riscalda leggermente e si è anche sbruciacchiato ma funziona comunque.
davidazien
0 2 - Messaggi: 2
La cosa migliore è costruirsi (o trovare già fatto) un regolatore PWM di adeguata potenza, se cerchi nel forum trovi moltissime discussioni, è un argomento trito e ritrito.
Scordati di usarlo con il motore per phon!!!
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
davidazien ha scritto:Ho provato con un pot a filo da 100 ohm e riesco ma il pot si riscalda leggermente e si è anche sbruciacchiato ma funziona comunque.
appunto come ti dicevo, se non usi controllo elettronico, il risultato è questo!
lelerelele
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 136 ospiti
