TardoFreak ha scritto:Uso un approccio conservativo.
E fai benissimo!
Ho guardato le caratteristiche della famiglia logica, qui.
Praticamente assorbi quasi tutto quello che puoi assorbire a livello alto.
Si può fare, tuttavia bisognerebbe sostituire i diodi che ho messo per il feedback sulla porta logica.
Bisognerebbe mettere degli schottky, invece dei classici 1N4148.
Oppure bisognerebbe mettere almeno 2.2kOhm, per non dover sostituire i diodi.
Ho guardato il datasheet del BC547 e del BC337 e il secondo sopporta una maggiore corrente di collettore. Bene quindi da questo punto di vista! In genere i relè che uso assorbono circa 50-60mA, ma capisco che si possa avere l'esigenza di pilotare di più.
pigreco]=π
