Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
[11] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 feb 2013, 18:11
invece funziona... la mia paura ora è che sparando 5.30V al cellulare questo non si bruci dopo un lungo periodo di funzionamento
5 2
[12] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 feb 2013, 18:46
@ manciomen 2 per piacere non scrivere piu "il tensione" , è femminile LA TENSIONE.
poi direi che per prima cosa devi testare il riduttore di tensione con un carico adeguato e almeno leggermente superiore all'assorbimento del cellulare in tx.ma contemporaneamente devi anche controllare che non hai un abbassamento di tensione in ingresso,non so cosa utilizzi per alimentare il tutto.
solo dopo che sei sicuro che le alimentazioni sono a posto vai avanti con le prove.
la max tensione delle batterie dovrebbe essere di 4,2 volt ma penso che se alimenti il cellulare con un 10 - 15% in piu non dovrebbe danneggiarlo,salire ulteriormente non so fino a che punto si puo andare.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 feb 2013, 18:58
ho già testato quei LM e lavorano anche in corto e misurando gli ampere arrivano a 2.5 ampere. uso un alimentatore stabilizzato di cui non ricordo gli ampere, ma il trasformatore è abbastanza grosso penso 1 ampere lo dia (non è di quelli switching da cellulare). La caduta di tensione in output al LM con cellulare acceso attaccato è di 0.30V direi pienamente accettabile. forse devo montare una induttanza più grossa..... secondo me è una questione di stabilità della tensione in uscita
5 2
[14] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 feb 2013, 19:15
prova anche con piccole capacita sull'alimentazione del cellulare 100pf - 1000pf e 10kpf anche tutti assieme.
eventualmente schermare e mettere a massa il negativo del riduttore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[15] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 feb 2013, 21:01
per mettere a massa intendi una massa comune che colleghi GND in e GND out del LM?.... bo comunque senza uno oscilloscopio la vita è dura ho provato a collegare insieme tutti i condensatori che ho ma quando metto ceramici e poliestere peggioro la situazione quindi a sto punto penso sia un problema di capacità
5 2
[16] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 feb 2013, 21:42
tieni presente che un nemico è l'rf per cui puoi avere problemi di schermatura.
rf =radiofrequenza
ci sentiamo piu avanti sono fuori per lavoro.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[17] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 26 feb 2013, 4:26
cacchio non avevo pensato a questo, giusto; va be ma come si spiega che con un tensione maggiore funziona?
5 2
[18] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2013, 9:42
Foto Utentemancioman2, se vuoi bruciare dei telefonini, sei padronissimo di farlo ma, quando ti esprimi su questo forum, sei tenuto ad usare termini tecnici esatti.
Avrai notato (siamo al post 17) che il "correttore automatico" del sito sostituisce automaticamente le tue errate espressioni, ma continui imperterrito ad usarle anche se per due volte (post 10 e 12) la cosa ti e' stata fatta rimarcare dai due utenti intervenuti.
Quindi e scrivendo in modo spicciolo per farmi ben capire, se parli di volt dovrai usare il termine TENSIONE(o differenza di potenziale) e, se tratti di ampere di CORRENTE.
Spero di essermi spiegato a sufficienza.
Grazie per l'attenzione.
[19] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 26 feb 2013, 16:33
ho usato il termine tensione ho scritto un invece di una per un errore di battitura
5 2
[20] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2013, 18:42
Nel testo originale del tuo messaggio, che io come gli altri moderatori possiamo vedere, si legge altrimenti; quindi non raccontare balle :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 92 ospiti
