Generatore onda triangolare
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[61] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 18 apr 2011, 8:48
..mmm l'amplificatore non è che mi faccia una bella impressione così a colpo d'occhio...
come prima cosa lo stadio inseguitore di emettitore push-pull lo vedrei meglio dentro l'anello di reazione.. ma anche un paio di R piccole sugli emettitori per la stabiltà termica....
poi non so se riesci ad avere la banda necessaria... la coppia BD138/139 mi pare piuttosto "lenta" -se ben ricordo esperimenti in tal senso- tieni presente che per un triangolo decente a 100 kHz ti serve almeno 1 MHz di banda a piena potenza....
potresti considerare di sostituire i due transistor con un buffer integrato... ad esempio l'LMH6321... magari è un po' overspecified ma lo stavo considerando per un altro progetto così l'avevo sotto mano...
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[62] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 apr 2011, 10:14
Un altro buffer interessante, con un po' meno banda del'LMH6321, potrebbe essere l'LT1010.
posta10100 prova a dare anche un'occhiata a questa application note.
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[63] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 apr 2011, 13:51
innanzitutto grazie dei suggerimenti!
DirtyDeeds ha scritto:potrebbe essere l'LT1010.
Purtroppo RS non lo ha, e credo sia difficile trovarlo anche nel negozio dove mi rifornisco di solito. :cry:
carloc ha scritto:ad esempio l'LMH6321...
Questo lo ha RS, ma e` SMT... su millefori non lo vedo bene... :cry:
carloc ha scritto:la coppia BD138/139 mi pare piuttosto "lenta"
In realta` si tratta di BD135/BD136, al momento non ho sotto mano un datasheet che riporta la banda ma al simulatore, forse per un limite del modello, non era dispiaciuto.
Tra l'altro quando l'ampiezza si avvicina ai 9V il generatore di corrente in alto non eroga piu` la corrente voluta e il BD135 non lavora piu` correttamente...
carloc ha scritto:come prima cosa lo stadio inseguitore di emettitore push-pull lo vedrei meglio dentro l'anello di reazione.. ma anche un paio di R piccole sugli emettitori per la stabiltà termica....
Vero hai ragione, stasera rivedo lo schema.
Strumento per formule
55,9k 7 11 13
[64] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 apr 2011, 14:08
L'LT1010 dovrebbero avercelo sia Distrelec che Digikey, non mi ricordo più da chi l'ho comprato.
5.550 4 10 13
Contatta:
[65] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 apr 2011, 17:23
Ho trovato un datasheet della Philips che danno una ft a 190MHz, dovrei farcela!à
Modifico le schema, altre indicazioni?
5.550 4 10 13
Contatta:
[66] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 apr 2011, 18:06
Ecco lo schema modificato.
Se non avete altri suggerimenti in settimana passo a prendere il materiale e nel we assemblo tutto.
Speriamo non esploda!
Foto UtenteDempis1970
0 1
[67] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteDempis1970 » 27 feb 2013, 15:06
Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho bisogno di voi ! Ho bisogni di costruire un generatore di onde triangolari ( a dente di sega ) con i seguenti dati : primaria 12 vcc da 10 a 20 ampere , ho bisogno di variare la frequenza da 1 Hz a 100 Hz e l uscita amplificata 200 - 400 - 600 - 800 volt . Con la seguente vi auguro buon lavoro grazie
[68] Re: Generatore onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2013, 0:23
Apri un nuovo thread in elettronica generale e spiega meglio che cosa vuoi fare perche' cosi` e` abbastanza incomprensibile. Appena avrai aperto l'altro thread, cancellero` questi due messaggi.
Torna a “Elettronica generale”
