inverter da 380 V su linea di casa?
[1] inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto Utenteconny72 » 27 feb 2013, 23:11
scusate ma non ci capisco molto...
ciao a tutti sono concetto, ho preferito iscrivermi su questo forum ,piuttosto che altri , anche perche ho trovato (utile e altruista) il pulsante "cerca" funzionante anche senza registrazione .....Complimenti sinceri.
Vorrei (se possibile) un consiglio su come posso adattare un'inverter alla linea elettrica di casa mia:
ho 1 motore elettrico che fa girare un'aspiratore d'aria (convogliatore)
le caratteristiche del motore sono:
type ms 63 b- 4 ( da quello che ho capito e un 4 poli)
connessione : mi porta stampato un triangolo e una " Y "
volt: 230/400; Hz 50 ;kW 0.18 ; A 1.2/0.7.
Su questo motore vorrei usare un inverter che ho da tempo in cantina(fuji) :
le caratteristiche sono
source 3PH ; 380-480v; 2.5A ; 50/60Hz
output 3PH ; 0.4kW ; 380-480v ; 1.6A ; 0.2-400Hz
chiaramente a casa ho la 220 standard ....!
esistono forse dei trasformatori di corrente che possono aiutarmi ?
spero di aver postato l'argomento nel posto giusto
grazie a tutti
Foto Utenteconny72
[2] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto Utentebomber » 27 feb 2013, 23:52
A vedere dalle caratteristiche di ingresso dell'iverter credo di no, dovresti utilizzare un raddrizzatore per convertire in DC poi da lì un inverter trifase.
Foto Utentebomber
118 2 7
[3] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 feb 2013, 0:24
Solitamente gli inverter trifase di piccola taglia ammettono l'alimentazione monofase, anche se hanno ingresso trifase. Se i condensatori interni non sono sufficienti per il livellamento o è dichiarato, o lo si aggiunge sui terminali del bus DC.
Quindi, primo passo, verifica: manuali e qualunque altro documento, se l'inverter che hai in mano ammette l'alimentazione monofase a 400V.
Se sì, con un trasformatore puoi innalzare al 230V a 400V per alimentare l'inverter sulle due fasi previste. Accenderlo ed usarlo. Se ti sarà possibile passare attraverso questa brutta strada, come dicevo, occorrerà aumentare un poco la capacità filtrante del bus intermedio. Sapendso cosa si fa, basta aggiungere un condensatore opportuno ai terminali del bus DC: 1000uF circa, a 650V. (Non facile da trovare e soprattutto pericolosissimo se usato male).
Quindi, se sai di cosa stai parlado ora hai degli elementi da studiare. Altrimenti lascia perdere tutto che è più salutare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2013, 0:32
Il tuo inverter entra a tensione piu` alta di quella che hai a disposizione e in trifase. Probabilmente il trifase non e` un problema come dice Foto UtenteCandy, mentre dovresti sempre alzare la tensione.
Forse si puo` provare a collegare il motore a triangolo e poi alimentarlo in monofase piu` un condensatore. Ci sono un po' di articoli e di post che spiegano come fare.
[5] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto Utenteconny72 » 28 feb 2013, 17:26
ciao ragazzi,allora sul manuale e specificato che nella morsetteria di alimentazione puo andare 200/400v , e in caso di monofase collegare in "R" e "T" ho provato allora a collegare la fase e il neutro rispettivamente in "R"
"T", non e esploso nulla.....:-), sul displAY E APPARSo "LU" che vorrebbe dire; "avoids being out of control of the inverter caused by drops in the input voltage level",credo mi voglia dire... ma va a .... O! , tensione bassa ecco.
il manuale e disponibile online qui http://www.action-control.nl/documents/ ... aE9-je.pdf
Bene , la cosa mi sembra inizi positivamente (nel senso che forse riesco a utilizzarlo e non buttarlo via)
adesso credo di dover comperare un trasformatore 220>380 monofase.. giusto !?
ancora grazie
Foto Utenteconny72
[6] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2013, 17:41
Si`, adesso ti serve il trasformatore monofase 230V->400V. Pero` una prova con un condensatore e il motore collegato a triangolo la farei.
[7] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto Utenteconny72 » 28 feb 2013, 18:17
nel motore elettrico ce un cilindretto bianco vicino alla cassetta dei contatti ,da questo cilindretto partono 2 fili che entrano nella cassetta ,sul cilindretto ce scritto:
rp-2 8040 sh po
uF 8 + - 5%
450 V - c 25/085/21
400 V - b 25/085/21
50/60 Hz
23-10 W
scusa isidoro...: se l'inverter è andato in protezione(stop) e bisogna fare un restart ,collegando il motore,dovrebbe darmi lo stesso "LU" giusto..!?, l'alimentazione non è cambiata
PS , avete il permesso di insultarmi (come a fatto l'inverter) 8-[
Foto Utenteconny72
[8] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2013, 19:51
Non lo so.
Fai le foto della targhetta del motore, del cilindretto bianco e della morsettiera del motore (dimensione massima 640pixel a fuoco) e pubblicale qui.
[9] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 feb 2013, 20:25
Vista la capacità di 8uF direi si tratti di un condensatore.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: inverter da 380 V su linea di casa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 feb 2013, 23:23
Non mi sembra di ricordare che il valore di soglia minima tensione sia parametrizzabile. Non c'è modo di rimuovere l'avaria "LU" se non alimentando l'inverter alla tensione di 400 V circa.
Fatto questo puoi collegare un motore sull'uscita con tensione di 400 V trifase.
Non usare motori con condensatori integrati. Usa solo ed esclusivamente motori dichiarati per uso con inverter.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
