Beeper
[61] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 26 feb 2013, 13:33
Il circuito oggi lo montato tutto e lo provato solamente che rimane sempre accesso il beeper
e non va in intermittenza quando lo vado a muovere, anche nel PCB ho commesso un errore ho invertito C2 con C3 ma ho corretto sul PCB originale mio. Mi sto scervelleando anche a vedere se iresco a collegare tutto come ha predisposto i compoenti Pietro ma non riesco senza fare troppi ponticelli, vi prego mi date na mano.. Anche se adesso controllo un po' tutto il circuito..
Foto Utentecarlo87
23 6
[62] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 27 feb 2013, 22:29
Scusatemi come mai non ottengo risposte e ne consigli da nessuno??
Foto Utentecarlo87
23 6
[63] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 feb 2013, 23:16
Beh, non siamo al centro assistenza Vodafone.
Se un utente ha tempo, voglia e conoscenze adatte, scrive. Altrimenti nada.
Abbi un minimo di pazienza...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[64] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 feb 2013, 0:02
Potevi darmi qualche informazione in più...
btw, non importa. Hai montato tutto il circuito dove? hai fatto lo stampato? l'hai montato per prova su breadboard o su millefori?
Per i ponticelli: hai possibilità di fare un circuito stampato doppia faccia? In genere non va bene mettere i componenti troppo sparpagliati. Ci dovrebbero essere dei range di densità per i PCB.
Appena ho un attimo vado a controllare.
Per ora attendo risposta, poi vediamo sul da farsi.
a presto
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[65] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 28 feb 2013, 0:04
sul PCB oltre ad essere scambiati c3 e c2 (che hai poi invertito in fase di saldatura quindi non c'è problema) hai anche messo il diodo D1 "troppo avanti" nel senso che dovrebbe andare così:
Foto Utentebebos89
60 1 6
[66] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 28 feb 2013, 22:42
Si ho realizzato il circuito stampato, ma non e mi e possible realizzare un circuito a doppia faccia.. allora vedo di correggere l'errore anche del diodo, grazie
Foto Utentecarlo87
23 6
[67] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 feb 2013, 23:01
Il circuito stampato ha ancora un errore (sempre che non me ne siano sfuggiti altri :-) ).
E' stato effettuato un corto circuito, nell'area evidenziata, tra pin 1 e massa.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[68] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 1 mar 2013, 0:19
No per problemi di spazio e tempo ho fatto le cose un po' frettolose e può sembrare attaccato il diodo alla pista che va a massa ma non è così...questa è la pista cambiata in modo da non fare confusione
Foto Utentebebos89
60 1 6
[69] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mar 2013, 0:32
Ah sì, ok.
A questo punto, però, si potrebbe togliere il ponticello ed usare il corpo del diodo.
Mi chiedevo se si potesse fare lo stampato un po' più piccolo. Mi pare che ci sia spazio per zippare un po' le dimensioni. Le piste, inoltre, si potrebbero rimpicciolire un po'.
Non è una buona idea fare stampati sparpagliati.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[70] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 1 mar 2013, 0:41
Io di stampati non me ne intendo purtroppo, mi sono permesso di correggerlo solo perché ho visto l'errore e potevo facilmente cambiarlo con fidocadj. Per il resto aspetto l'intervento di qualcuno più qualificato di me visto che non ho mai fatto uno stampato, soprattutto mai su PC.
Foto Utentebebos89
60 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 109 ospiti
