calcolo tensione uscita trafo
[1] calcolo tensione uscita trafo
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 1 mar 2013, 10:06
ciao vorrei calcolare la tensione alternata in uscita dal circuito in figura
in particolare mi interesserebbe conoscere le formule per il calcolo della tensione negativa che da misurazioni effettuate a oscilloscopio non mi risulta uguale alla V+
Fatemi sapere grazie
48 3 7
[2] Re: calcolo tensione uscita trafo
Messaggioda Foto UtenteKaone » 1 mar 2013, 13:31
Difficile, ci vorrebbero più informazioni.
Da quello che vedo si scompone in due la parte forward e quella flyback.
La prima (forward) la troviamo nella fase in cui il mosfet è acceso e segue appunto le leggi del farward (praticamente il rapporto spire), mentre la fase in cui il mosfet è spento la corrente attraverso il diodo ed abbiamo la fase di flyback.
Per essere più precisi bisognerebbe sapere il carico al secondario e se si ha qualche tipo di retroazione.
Ciao. O_/
Foto UtenteKaone
[3] Re: calcolo tensione uscita trafo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2013, 14:41
In realta` per sapere la tensione negativa basta il rapporto spire. Per sapere quanto dura invece serve qualche info di piu`, ad esempio il duty cycle.
[4] Re: calcolo tensione uscita trafo
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 1 mar 2013, 20:50
Ancora questo circuito.... :twisted:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[5] Re: calcolo tensione uscita trafo
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 1 mar 2013, 21:20
volevo sapere una cosa teorica e ho ricopiato quello che avevo già, non mi sembra di aver fatto un peccato mortale
48 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
