Beeper
[71] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mar 2013, 1:00
Figurati! Non volevo bacchettare nessuno! :oops: Era solo un consiglio.
Inoltre credo che, data la semplicità del circuito, su 1k fori vada più che bene.
In questo caso uno stampato lo si fa solo per questioni di ordine.
Molto più importante, secondo me, è usare un latch reed per fare l'ON/OFF dall'esterno.
Oppure in mancanza si potrebbero utilizzare due reed e un piccolo relè che non consumi tanto,
in autoritenuta.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[72] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 1 mar 2013, 12:46
Si si un reed sarebbe molto meglio ma io uso il magnetico solo durante i piccoli spostamenti o per necessità di spegnerlo un attimo giusto per non aprire ogni volta il contenitore stagno. All'interno c'è comunque uno switch on/off che serve a spegnerlo del tutto per periodi medio lunghi. Ogni consiglio comunque è ben accetto e ritenuto molto prezioso :ok:
Foto Utentebebos89
60 1 6
[73] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 1 mar 2013, 13:35
Vi ringrazio molto per i consigli, io non vi nego che il mio primo PCB che realizzo di solito realizzo tutti circuiti con PCB già pronti per la stampa.. vi ringrazio se qualche utente del forum caso mai mi può consiglaire come rimpicciolire la ringrazio... oggi provo a modificare il circuito ...
Foto Utentecarlo87
23 6
[74] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mar 2013, 14:11
Foto Utentecarlo87, avvicina i componenti e riduci la dimensione delle piste. Cerca di mettere i componenti in modo "strategico", così da poter usare lo spazio del loro contenitore come area sulla quale far passare le piste. Guarda lo schema elettrico e metti componenti che hanno molti collegamenti tra loro vicini.
Preparati a fare molti spostamenti prima di arrivare ad un buon risultato.
Come ultima cosa, un consiglio che può sembrare stupido, ma che in realtà è utile: metti una scritta sullo stampato, così saprai, quando lo stampi, che devi vederla allo specchio. Questo per non sbagliarti e stampare il circuito al contrario.
carlo87 ha scritto:non vi nego che il mio primo PCB che realizzo
Ottimo. Così impari! ;-)
Poi posta il tutto che lo controllo con attenzione.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[75] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 1 mar 2013, 21:32
Ciao Pietro oggi ho tolto il ponte che c'era ho inserito per bene il diodo ho sistemato la pista ed adesso il circuito funziona nettamente meglio.... comunque pietro io vedo di fare del mio meglio.. a presto..
Foto Utentecarlo87
23 6
[76] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mar 2013, 21:36
:ok:
In pratica hai scambiato il diodo con il ponticello e adesso il circuito funziona.
Bene bene.
Allora a presto!!!!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[77] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 9 mag 2013, 7:01
Salve,
Sto cercando di costruire anche io un beeper.
per il PCB come devo fare?
mi aiutate gentilmente?
Foto Utenteccfrancs
10 2
[78] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2013, 11:06
ccfrancs ha scritto:per il PCB come devo fare?
Ciao e benvenuto!
Il circuito è piuttosto semplice, potresti considerare di costruirlo anche su 1k fori.
ccfrancs ha scritto:mi aiutate gentilmente?
Mah, non ho mai aiutato nessuno mandandolo al diavolo... :mrgreen:
Scherzo.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[79] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 9 mag 2013, 12:27
grazie
Foto Utenteccfrancs
10 2
[80] Re: Beeper
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2013, 12:30
prego! ci mancherebbe!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 142 ospiti
