Correzione tensione da Vac a Vcc
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
I circuiti con regolatore e transistore esterno sono preferibilmente da evitare in quanto non protetti da cortocircuito. Meglio mettere due regolatori, in questo caso 7812, in parallelo.
Poi nel tuo caso hai una caduta di tensione sul regolatore di una ventina di volt, che fa una grande potenza dissipata in calore (quasi 30W), con la necessita` di mettere dei dissipatori enormi.
Il mio suggerimento e` di mettere un regolatore a commutazione, ad esempio TRACOPOWER TEL 15-2412 che trovi http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tel15.pdf. RS ha qualcosa di simile.
La richiesta di 15W di uscita farebbe pensare che devi alimentare delle lampade, che possono avere dei problemi di corrente di spunto.
Documentandomi in modo veloce avrei trovato questi
http://it.rs-online.com/web/p/convertitori-buck/5334178/
http://it.rs-online.com/web/p/convertitori-buck/5335266/
http://it.rs-online.com/web/p/convertitori-buck/5333197/?searchTerm=lm2576s-12&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D6C6D32353736732D31322677633D424F544826
che costerebbero anche meno
ma non so se siano esattamente adatti a risolvere
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Sui 24 alternati non è un problema, per questo non l'avevo precisato! a monte c'è un trasformatore 230-24 da (mi pare) 600VA
Si 600VA ma si presuppone che siano usati anche per altro, sai se effettivamente la corrente che ti serve è disponibile ?
K
K
Kagliostro
Non ci sono problemi per la corrente disponibile sui 24 V!
Bene, adesso speriamo che qualcuno abbia tempo e voglia di spiegarci un po' di cose e vediamo, se usando uno di quei regolatori stepdown switching che sono nei vari link postati o qualche altro componente, si riesce a fare qualcosa e soprattutto a capire qualcosa di questa tipologia di regolatori e quanto vantaggio si avrebbe in fatto di minor dispersione di energia sotto forma di calore rispetto ai comuni regolatori lineari
Presumo che il funzionamento sia assimilabile ad un controllo PWM, ma anche di questa tecnologia, personalmente, so pochissimo
Interessante sarebbe anche avere qualche notizia relativa al come rendere la tensione in uscita priva di rumore ad alta frequenza
Se ho usato qualche termine a sproposito non vogliatemene e portate un po' di pazienza, dell'argomento in pratica so nulla
K
K
Kagliostro
Continuando a cercare di documentarmi sull'argomento, ho trovato questo interessante link
dove si compara l'efficienza di un sistema con Regolatore Lineare con quella di uno basato su di un Regolatore Switching
http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/alimentatore_switching_reg_ita.html
Se si è poco pratici (come me) vale la pena di dare una letta (ci si trova già la soluzione al problema posto)
K
K
Kagliostro
Perdonatemi, ma se si vogliono 12VCC con un trasformatore da 24VAC con un alimentatore lineare, si avranno in qualunque caso dissipazioni anomale/inutili (come è già stato detto).
L'unica soluzione che vedo è il cambiare il trasformatore con uno con secondario di circa 15/16VAC e della potenza richiesta dall'utilizzatore + almeno un 30% per compensare le perdite ed avere un margine per la stabilizzazione.
Forse mi sono perso qualcosa, ma quale è l'utilizzatore che deve essere alimentato da questo alimentatore?
Altrimenti si passa ad un alimentatore switching, che hanno rendimenti molto buoni (bassa dissipazione), ma difficoltà costruttive maggiori a causa delle induttanze che sovente è necessario autocostruire
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
