Colorare luce faretto alogeno
[1] Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentevisind » 2 mar 2013, 16:40
Salve a tutti!
Oggi vorrei chiedervi alcuni consigli su come poter creare un effetto di luce rossastra all'interno di diverse stanze.
Innanzitutto premetto che ho a disposizione dei faretti alogeni, e dato che ho acquistato quelli non vorrei dover far fronte ad una nuova spesa.
Ho considerato un po' tutte le soluzioni, tipo filtri a gelatina rossi per alta temperatura, ma poi sono sorti dei dubbi; sono in grado di resistere a 8 ore di calore costante, emanato da un faretto di 150 watt? E sopratutto sono faretti senza griglia, quindi come adattarci le gelatine per non tenerle a diretto contatto con il vetro?
Ho considerato anche l'uso di vernici spray trasparenti per alta temperatura, magari verniciando il vetrino.
Ma effettivamente, son tutte cose da testare...
...quindi volevo chiedervi dei consigli! :-)
Grazie per l'attenzione!
Foto Utentevisind
0 3
[2] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mar 2013, 16:44
Illuminazione a LED usando LED RGB, con dimmer?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mar 2013, 16:56
Ma che tipo di faretti sono?
E anche se decidi di usare dei filtri hanno comunque bisogno di una sorta di telaio porta filtri.
In un caso simile usai dei vetri colorati.
Lascia perdere le vernici, tempo sprecato.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 mar 2013, 16:57
In commercio esistono oltre alle gelatine dei vetri colorati per alte temperature che si usano per esempio nelle applicazioni con i par 64 ma costano sicuramente non poco, quindi ti suggerirei la scelta dei led, prima di tutto per i consumi e poi per tutti i problemi fino ad ora già trattati
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentevisind » 2 mar 2013, 21:01
Innanzitutto grazie per i consigli immediati.
Beh, il led sarebbe un'ottima soluzione, ma ho premesso appunto che devo usarne una quindicina e non me la sento di rifare una spesa simile.
Vetrini resistenti ad alta temperatura? E dove è possibile trovarli?
Grazie a presto!
Foto Utentevisind
0 3
[6] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 mar 2013, 21:03
A Milano è secondo me il più fornito e competente.
http://www.ammirata.it/Default.aspx
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2013, 21:14
Dai un'occhiata qui; se questi non vanno bene, puoi chiedere al venditore.
[8] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentevisind » 4 mar 2013, 15:14
Guarda basta che il colore tenda al rosso. Non mi interessa un colore ben preciso. Anzi, se questi vetrini opalescenti andassero bene, sarebbe la svolta! Insomma, è una soluzione economica. Tu dici che potrebbero andar bene? In tal caso ne ordino uno e lo provo, così vi faccio sapere..
Foto Utentevisind
0 3
[9] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2013, 15:18
visind ha scritto: Tu dici che potrebbero andar bene? In tal caso ne ordino uno e lo provo, così vi faccio sapere..
Sinceramente non so rispondere; non ho mai fatto cose del genere.
Ma i faretti hanno qualche sfogo per il calore?
Comunque non ti resta che provare; non costa poi molto.
[10] Re: Colorare luce faretto alogeno
Messaggioda Foto Utentevisind » 4 mar 2013, 15:30
Nessuno sfogo..e raggiungono temperature elevate...se a diretto contatto
Foto Utentevisind
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
