regolatore per bici elettrica
Moderatore:
6367
pino81
189 1 3 6 - Sostenitore
- Contatta:
[1] regolatore per bici elettrica
salve amici,vorrei un vostro consiglio, in pratica ho realizzato una centralina in PWM per regolare i giri del motore da ca.0,7 kW da 24 volt,purtroppo ho avuto dei problemi con i mosfet che ho sostituito già varie volte a causa di sovraccarichi (con dei dati costi) ora vorrei provare qualche soluzione differente al PWM, sopratutto piu resistente ,pensate che si possa realizzare un reostato atto allo scopo e sopportare picchi di corrente di decine di ampere a 24 volt ?
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[3] Re: regolatore per bici elettrica
Se il tuo circuito presenta quei problemi, e' possibile che non sia stato progettato e realizzato nel giusto modo; posta lo schema ed i dati necessari, poi possiamo discuterne.
pino81
- Contatta:
[4] Re: regolatore per bici elettrica
Il circuito e'il classico PWM con 6 mosfet irb3006pbf,ma il vero problema e' l'eccessivo corrente delle batterie,sono 2 da 45 ampere,e quando capita uno sforzo eccessivo si cortocircuita il piu'vicino al motore,quindi volevo risolvere radicalmente,mi andrebbe bene anche un sistema del tipo delle ventole a scatti,ma come si fa'?
pino81
- Contatta:
[6] Re: regolatore per bici elettrica
Mi pare che si scriva in quel modo (non li ho adesso al seguito)il cuore del pilotaggio PWM e' l'ne555,comunque voglio adottare un'altra soluzione altrimenti non scrivevo qui
