Thread sugli operazionali
[291] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 23:36
- Che abbiamo una tensione di troppo in ingresso (o una tensione di meno, punti di vista :P)
- Che abbiamo R1 posizionati esattamente dove sono posizionati R10 dall'altra parte
- Che Rg tendenzialmente differirà da R2 rispetto all'altro circuito dove non c'è differenza
Quindi è Rg il bastardo da analizzare? :mrgreen:
Bomba de caporal elettronico
Foto Utenteelegos
335 3 6
[292] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2013, 23:40
elegos ha scritto:- Che abbiamo una tensione di troppo in ingresso (o una tensione di meno, punti di vista :P)
o una tensione che vale zero ;-)
elegos ha scritto:- Che abbiamo R1 posizionati esattamente dove sono posizionati R10 dall'altra parte
o 10 R cioè una resistenza che vale 10 volte R ;-)
elegos ha scritto:- Che Rg tendenzialmente differirà da R2 rispetto all'altro circuito dove non c'è differenza
ah, quindi Rg=R? Interessante!
elegos ha scritto:Quindi è Rg il bastardo da analizzare? :mrgreen:
Non solo :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[293] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 19 feb 2013, 14:01
:-| ci ho pensato in modo altalenante in questi giorni a questo problema, ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco... hints? :)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[294] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 feb 2013, 21:12
Ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua.
Leggo, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso:
10R=R_1
R=R_g
R=R_2
R=R_2
10R=R_1
Inoltre hai che V3=0.
Il sistema è risolubile perché ritondante (per fortuna :D )
Adesso che sai i componenti, dalla formula generale puoi ricavare, mettendoci dentro questi valori, il guadagno che avevamo trovato per il circuito non generale, in modo da fare una verifica.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[295] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 3 mar 2013, 12:10
Non mi sono dimenticato di questa discussione! E' solo che sono tornato da una settimana d'inferno univeritaria + un week end sui campi da sci :D
Comunque, visto che dici che mi perdo in un bicchier d'acqua, potresti spiegarmi ancora un pezzettino della soluzione? Che veramente, con tutta la buona volontà, sembra un vicolo cieco :(
Foto Utenteelegos
335 3 6
8
[296] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mar 2013, 12:33
Ok. Te lo risolvo io.
Questi sono i due circuiti messi a confronto:
Il secondo circuito, quello di validità più generale, ha una formula risolutiva pari a :
V_o=\left(2\frac{R_1}{R_g}+\frac{R_1}{R_2}+1\right)(V_2-V_1)+V_3
Se io metto a confronto i due circuiti, leggendo da sinistra a destra ho che, per confronto:
10R=R_1
R=R_g
R=R_2
R=R_2
10R=R_1
V_3=0
Togliendo le condizioni ridondanti ho che:
R_1=10R
R_g=R
R_2=R
V_3=0
Sostituendo nella formula generale che ti ho riportato ho che:
V_o=\left(2\frac{10R}{R}+\frac{10R}{R}+1\right)(V_2-V_1)
V_o=31(V_2-V_1)
Che corrisponde alla tensione di uscita da te già calcolata nel primo caso.
Ti trovi?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[297] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 3 mar 2013, 12:42
Fino a qui mi ci ritrovo...
Foto Utenteelegos
335 3 6
[298] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 mar 2013, 19:45
Perfetto, allora adesso sai come funziona un amplificatore da strumentazione a due operazionali.
Qui hai un data-sheet di un amplificatore da strumentazione a due operazionali, si tratta dell'INA122.
A questo punto puoi verificare che la formula riportata sul data sheet, relativa al suo guadagno, sia corretta rispetto alle resistenze riportate nello schema che troverai.(La formula che riportano è A_v=5+\frac{200k\Omega}{R_g})
Appena avrai risolto parleremo di modo comune e di modo differenziale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[299] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 11 mar 2013, 20:29
Ce le ho tutte: dopo un periodo di esami e la sciatina, mi son beccato un bruttissimo raffreddore! Ma son ritornato in pista :D ora vedo di analizzare quel componente e ti rispondo ^_^ (come dire: rispondo con un "pong" al tuo "ping" :P)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[300] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtenteAntonioValenti » 29 gen 2015, 16:21
... =D> ...ma finisce così questa bellissima trattazione? ?%
10 1
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
