Schema Fluke 8800A
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Schema Fluke 8800A
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 3 mar 2013, 16:02
Buongiorno a tutti,
in occasione di una fiera dell'elettronica ho acquistato un multimetro FLUKE 8800A usato, che presenta un difetto nella misura di resistenza.
Se sposto il commutatore su "ohm" per qualche minuto funziona bene, poi il display lampeggia anche con gli ingressi in corto. Per uscire dalla situazione occorre spegnere e riaccendere dopo qualche minuto. Salvo che poi il problema si ripresenta.
Vorrei metterci le mani e dalla rete ho scaricato il manuale, dal quale però manca proprio il disegno dello schema che mi interessa.
Oltretutto tutti i siti visitati propongono il manuale con lo schema mancante.
In pratica avrei bisogno dello schema disegno 8800A-1002.
Nel manuale è presente il 1001 e poi salta al 1003.
Se qualcuno ne fosse in possesso e potesse darmene una copia gli sarei grato.
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 3 mar 2013, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[2] Re: Schema Fluke 8800A
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 mar 2013, 20:43
Se contatti il centro assistenza fluke ti potranno aiutare in tutto ciò che ti serve, anche se a questo punto secondo me dovresti farlo vedere a loro per essere sicuro che funzioni in modo corretto anche per le altre misure
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Schema Fluke 8800A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mar 2013, 21:11
MassimoB ha scritto:Se contatti il centro assistenza fluke...
Ha ragione, va bene comprare lo strumento ad una fiera ma non ha senso averlo mal funzionante.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Schema Fluke 8800A
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 mar 2013, 21:22
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Schema Fluke 8800A
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 4 mar 2013, 9:19
Grazie MassimoB.
Avevo già visitato il sito, ma anche questo, come tutti gli altri visitati propone il manuale senza il disegno numero 1002.
Probabilmente le varie proposte derivano tutte dallo stesso manule dal quale non è stata scannerizzata la pagine incriminata.
Lo strumento l'ho provato prima di acquistarlo e funzionava regolarmente, e tuttora regolarmente funziona quando la temperatura interna allo strumento arriva a 19 gradi.
Il difetto si presenta solo a temperatura inferiore e credetemi non è stato facile scoprire il motivo del malfunzionamento.
Ci sono arrivato perché in mansarda, dove ho il mio "banco" d'inverno il riscaldamento è al minimo, con temperatura sui 15 gradi.
Dato che lo strumento in mansarda presentava il difetto e provato in cucina (dopo diverse ore dall'avercelo portato) funziona bene, e dopo diverse prove alle varie temperature ho scoperto
il problema.
In fiera funzionava perché la temperatura era superiore alla critica!
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
Torna a Strumentazione
