Schema PWM 555
[54] Re: Schema PWM 555
Il diodo entra in conduzione quando la tensione ai suoi capi è almeno maggiore i quella indicata appunto come tensione di forward, o in italiano tensione di conduzione diretta. Perciò si, il vantaggio è che un diodo con una Vf bassa dissipa meno potenza a parità di un diodio con Vf maggiore e di corrente che si fa circolare sul diodo.
Perciò si incrementa il rendimento del sistema, ed in qualche caso anche di diversi punti percentuali, per esempio passando da un diodo "convenzionale" ad un a tecnologia Schottky.
A dirla tutta incidono anche l'angolo di conduzione nel caso in cui le correnti siano alternate e altre robe varie, ma per non fare troppo casino non ci addentriamo, non vorrei confonderti... mentre ora sto cercando di aiutarti senza mettere troppa carne al fuoco.
EDIT: per il diodo nell'altro argomento mi sembra che stai già apposto, sbaglio??
Ad ogni modo si, non mescoliamo le cose.
[55] Re: Schema PWM 555
tranquillo, è tutto perfettamente comprensibile. ora visto che stiamo in argomento, vorrei capire a che serve il diodo di protezione. protegge il transistor, ma da cosa? e in che modo?
nel mio caso in che momento interviene i diodo? perché per come è messo entrerebbe in conduzione solo quando circola corrente nel senso opposto
[56] Re: Schema PWM 555
Un motore può essere immaginato come un carico prevalentemente induttivo.
Un induttore percorso da corrente si carica di una certa energia magnetica, proporzionale alla corrente che scorre e le la corrente è costante la tensione ai suoi capi è nulla; se tu interrompi bruscamente il flusso di corrente, disegno 2, l'induttore deve scaricare l'energia immagazzinata. La tensione ai suoi capi tende quindi a crescere arrivando anche a livelli che non ti immagineresti e ciò può danneggiare il transistor. Con un diodo definito diodo di ricircolo, l'energia dell'induttore si scarica come corrente sul diodo che inoltre limita la tensione ai capi dell'induttore a 0.6 - 0.7V, che rappresentano la famigerata tensione di Forward di un comune diodo al silicio.
[57] Re: Schema PWM 555
proprio come pensavo. solo che il diodo è messo al contrario, mi verrebbe da dire che quando disalimento la ventola, ai suoi capi si viene a creare una tensione di polarità opposta a quella che l'alimentava. poi la ventola è collegata solo ad un capo del transistor, che per di piu non è in conduzione quando il circuito è spento.... visto che non c'è tensione sul gate.
