Ciao a tutti
so che certamente si tratta di un problema banale, ma è da un po' che non prendo in mano il saldatore e sono un tantino arrugginito....
ho costruito un semplicissimo lampeggiatore ad 1 led sulla base di questo schema:
http://www.faidatemania.it/come-creare-un-circuito-a-led-lampeggiante-126896.html
All'inizio il circuito ha funzionato benissimo, poi improvvisamente ha smesso.
Mi sono accorto però che ricomincia a funzionare se tocco con il dito la saldatura che sta dietro al pin 6!
Cosa può essere?
Grazie mille
Alex
Un lampeggiatore che non lampeggia....
4 messaggi
Ultima modifica di
mir il 6 mar 2013, 22:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate immagini . postare immagini di dimensioni 640x480 max in jpg utilizzando la funzion "invia allegato"
Alexart.
E' la saldatura non eseguita bene al 100%.
( Saldatura fredda. ). Rifai la saldatura.
Comunque ricontrolla tutte le saldature.
Dal tuo link non si capisce quale sia lo schema che hai utilizzato.
Alexart ha scritto:Mi sono accorto però che ricomincia a funzionare se tocco con il dito la saldatura che sta dietro al pin 6!
Cosa può essere?
Concordo con
mrc e aggiungerei che non e' da escludere, viste le saldature, qualche contatto tra i pin dell'integrato.
Disegna lo schema di quello che hai fatto con FidoCadJ; poi ne riparliamo.
4 messaggi
