Linee elettriche con teorema di boucherot
[1] Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentestudenteserveaiuto1 » 5 mar 2013, 20:27
Ciao a tutti, vorrei chiedere a voi esperti se mi dareste una mano nel capire in maniera elementare questo genere di esercizio, siccome sono stato assente da un bel po' a scuola e dovrei assolutamente impararlo per questa settimana.
Comprendo che non è il modo migliore per farlo, però se magari a qualcuno di voi non gli pesa troppo aiutarmi sarei molto felice ricevere le sue nozioni :-)
Il genere di esercizio è questo:
Avendo un circuito con 3 carichi con relativa resistenza ed induttanza di cui ecco i valori:
RL: 0,5ohm ; XL: 0,8h Va: 230v ; 1carico{P1:2KW - cosfi:0,8} 2carico{Q2:1KVAR - cosfi: 0,9} 3carico{S3:4KVA - Q3: 1KVAR}
Dovrei ottenere la "Vp" e "nL"
Ora partendo con le seguenti formule mi sono bloccato..
Vp=Va+deltaVL
deltaVL= IL*(RL*cosfim+XL*sinfm)
Se potreste aiutarmi con una guida passo passo ve ne sarei eternamente grato..
[2] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 mar 2013, 20:47
Ciao e benvenuto, ti invito subito a leggere le regole del forum che trovi nella barra rosa nella parte alta della pagina, poco sotto il menù. :ok:
Per maggio chiarezza servirebbe vedere un circuito che va realizzato con Fidocad per motivi di "standardizzazione" e soprattutto di versatilità. E' open source e si impara ad usare in 10 minuti :D
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentestudenteserveaiuto1 » 5 mar 2013, 21:05
Grazie per il benvenuto, scusa per la mia mancanza nei confronti del forum, comunque spero di averlo fatto nella maniera più decente .. grazie per i consigli.
immagine cancellata
[4] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 21:36
studenteserveaiuto1 ha scritto:comunque spero di averlo fatto nella maniera più decente .. grazie per i consigli.
Evidentemente non hai letto le regole come ti era stato suggerito.
Gli schemi si disegnano e postano seguendo le istruzioni e non allegandole come immagini e per di piu' appoggiandosi a server esterni.
Gli schemi in fidocadj sono richiesti perche' con essi gli altri utenti possono interagire ed apportare modifiche o correzioni cosa che, nel tuo caso, risulta impossibile.
Visto che chi ti dara' il suo aiuto perdera' il suo tempo per te, credo sia doveroso da parte tua perderne un poco per leggere (fino in fondo) le regole ed agire di conseguenza.
[5] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentebaduan » 5 mar 2013, 23:02
Tenendo in considerazione che:
- In una rete comunque complessa, costituita da generatori e utilizzatori, la somma delle potenze attive erogate dai generatori eguaglia la somma delle potenze attive assorbite dagli utilizzatori.
- La somma algebrica delle potenze reattive erogate dai generatori eguaglia la somma algebrica delle potenze reattive assorbite dagli utilizzatori.
esercizio 5 marzo 2013.pdf
Risoluzione:
(220.13 KiB) Scaricato 155 volte
Foto Utentebaduan
0 1
[6] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentestudenteserveaiuto1 » 6 mar 2013, 0:10
baduan ha scritto:Tenendo in considerazione che:
Grazie mille! Sei un grande !!! :-) ho capito tutto alla perfezion!!
[7] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 mar 2013, 2:00
Direi che nei calcoli di Foto Utentebaduan ci sia un errore nella determinazione della fattore di potenza totale
... con quella potenza attiva predominante non può essere così basso. ;-)
[8] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentebaduan » 6 mar 2013, 10:08
RenzoDF ha scritto:Direi che nei calcoli di Foto Utentebaduan ci sia un errore nella determinazione della fattore di potenza totale
Sì, è vero, la divisione per ottenere la tangente è scritta con la formula corretta ma i numeri vanno invertiti, stasera se ho tempo aggiungo la correzione.
Anziché 2.27 si ottiene .44 e il fattore di potenza diventa 0.92 e naturalmente cambia anche la caduta di tensione in linea
Foto Utentebaduan
0 1
[9] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto Utentebaduan » 6 mar 2013, 21:19
Correzione:
correzione
(221.79 KiB) Scaricato 179 volte
Foto Utentebaduan
0 1
[10] Re: Linee elettriche con teorema di boucherot
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 mar 2013, 21:25
baduan ha scritto:Correzione:
Come forse avrai letto nelle regole del Forum, sarebbe "desiderata" una soluzione in formato Latex, non scannerizzata. ;-)
Per quanto riguarda il calcolo della cdt, visto l'elevato valore percentuale della stessa, controllerei con Boucherot la tensione in ingresso alla linea, per verificare se la formula approssimata della cdt industriale fornisce un risultato accettabile.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
