La terra del parafulmine, la terra della gabbia di faraday e la terra uscente da un appartamento o officina ecc. sono collegatetra loro? sono la stessa? come dovrebbe essere un impianto ottimale riferito a queste 3 strutture??
terre da comprendere
3 messaggi
una curiosità.
l'impianto di terra deve essere unico, pertanto i differenti dispersori devono essere opportunamente interconnessi. Se una struttura è dotata di un LPS esterno (parafulmine, gabbia di faraday) le sue calate devono essere connesse ai dispersori della corrente di fulmine ed essi devono essere connessi ai dispersori dei vari impianti (nello specifico il dispersore di terra pre-esistente all'lps ).
non posso che confermare.
non si pensi di tenere le terre separate cosi' il fulmine non entra in casa ( cosi' la pensano in molti) , perche' i danni sarebbero elevati con le persone messe in pericolo di folgorazione , dato l'elevato valore di tensione che si stabilisce fra le masse non collegate)
ivano
ivano
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
