Salve,
spero sia la sezione giusta...!!! Vorrei cortesemente alcuni chiarimenti sulle reti di sequenza.
perché si assume che c'è potenza attiva solo alla "Sequenza Diretta"?
Grazie a tutti
Potenza Attiva solo alla Sequenza Diretta
3 messaggi
Provo a rispondere brevemente al tuo quesito...
La potenza attiva assorbita da un generico carico trifase può essere così espressa...
essendo i pedici d, i, 0 indicativi rispettivamente delle componenti diretta, inversa ed omopolare delle terne di tensione e corrente prese in considerazione.
In un sistema simmetrico (nelle tensioni), come ben saprai, si ha...
ergo, in base a quanto espresso in (1), l'unico contributo alla potenza attiva risultate proviene dalle componenti di sequenza diretta delle terne di tensione e corrente.
Mi auguro di essere stato chiaro, in caso contrario non esitare a postare eventuali ulteriori dubbi
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Tutto chiaro...!!! Mille grazie per la risposta e la cortesia
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
