Corrente in uscita da trasformatore
[1] Corrente in uscita da trasformatore
Messaggioda Foto Utentechestnut » 6 mar 2013, 21:07
Gentilissimi,
perdonate la mia ignoranza, ma oggi mi si è presentato un "problema" inaspettato. Ho un trasformatore di sicurezza: input 230/400v V, output 12-0-12 V, 1000VA. Come faccio a sapere quanti ampere quanta corrente ho ad ogni capo è disponibile nel caso sia collegato con 230v V e quanti quanta con 400? 400 V?
Grazie anticipatamente
Foto Utentechestnut
[2] Re: ampere in uscita da trasformatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 mar 2013, 21:25
Quale capo, primario o secondario?
Solo a scopo di semplificare il concetto, puoi vedere il trasformatore come un carico (cui vanno sommate le perdite di quest'ultimo), nel tuo caso di potenza apparente pari a 1000 VA.
A cos phi=1 con alimentazione sui capi per i 230 V, hai una corrente di circa 4,3 A al primario, mentre con alimentazione sui capi previsti per i 400 V, avrai invece una corrente di circa 2,5 A.
Al secondario ai capi del 24 V, avrai una corrente di circa 42 A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Corrente in uscita da trasformatore
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 12 mar 2013, 13:54
a parte i dati esatti forniti da attilio ti semplifico il concetto;
per fare in fretta e capire quanta corrente hai disponibile nel secondario collegando a 12V o a 24 V e quanto assorbirà il tuo trasformatore collegandolo a 230V o a 400V basta dividere 1000 (VA) nel caso del secondario 12 o 24 e nel caso del primario 230 o 400.
saluti.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[4] Re: Corrente in uscita da trasformatore
Messaggioda Foto Utentechestnut » 12 mar 2013, 21:00
...cavolo mi ricorda tanto uno dei compiti a scuola sembravano scritti con la penna rossa :mrgreen: comunque vi ringrazio per le delucidazioni. :ok:
Foto Utentechestnut
[5] Re: Corrente in uscita da trasformatore
Messaggioda Foto Utentemapi » 14 mar 2013, 9:19
Foto Utentechestnut quelle sono le correnti nominali, praticamente quelle massime ammissibili per un uso continuo.
La corrente che avrai realmente dipende comunque dal carico che colleghi al secondario.
Foto Utentemapi
90 1 2
